Arête et arrondies
All  1-2  3-5
Une autre solution :)
Tailler dans la masse!
La différence booléeen marcherait tout autant :)
L'arrondi du bas pourrait être effectué de la même façon ou avec un congé!
Attention il n'y a pas de congé "négatif" en utilisant la fonction congé! Il faut donc utiliser une fonction de découpe ou de soustraction de volume!
Ps Au sujet des "lignes de construction" qui apparaîssent : en général ce ne sont que les lignes "génératrices" d'une fonction
Elles ne sont pas exportées au moment de l'export, et ne nuisent en rien pour un rendu!
EDITED: 24 Jan 2013 by PILOU
321.4 In reply to 321.3
Merci beaucoup Pilou
J'apprécie toujours autant tes explications.
Je vais prendre le temps de refaire tes exemples après que mes idées soient revenus à la normale :S
J'ai ce que l'on appelle une "vraie grippe d'homme" et au Québec depuis une semaine le mercure varie entre -25° et -15°.
Encore merci, j'y reviendrai
Mihel P. (Québec)
321.5 In reply to 321.4
Ici il ne fait que -4° et encore que pour une journée histoire de tuer les microbes!
Le printemps va arriver! :)
Bon rétablissement!
Vu d'ici on se demande comment vous résistez à des températures pareilles pendant si longtemps!
Show messages: All  1-2  3-5
