Bug sur les conges ?
All  1-2  3-6
303.3
Ok j'ai tout note mon exemple etait surtout concernant le F4U que je suis en train de modeliser.
J'essayais de comprendre la problematique
merci encore
wireX
303.4 In reply to 303.3
Par contre il y a des situation où les congés dans Moi peuvent avoir de petits soucis
Cela est dû aux insuffisances des "bibliothèques" Nurbs utilisées
Dans ce cas là juste avant les congés utiliser le programme free 123D
http://www.123dapp.com/123d
qui a un meilleur moteur de congé pour l'instant en utilisant les formats STEP ou SAT
et revenir dans Moi ensuite ;)
Sinon on peut faire les congés manuellement comme ceci
http://moiscript.weebly.com/raccords-manuels.html
EDITED: 19 Sep 2012 by PILOU
303.5 In reply to 303.4
Tuto au top ! Merci !
Je ne trouve pas le script "merge" (c'est pour fusionner les faces et ça retire les arretes de jonction ? )
Slts,
303.6 In reply to 303.5
C'est une fonction qui est intégrée au programme mais n'a pas d'icône!
On y accède simplement en pressant la touche TAb et en écrivant simplement merge directement au clavier!
On peut faire aussi un raccourci en écrivant simplement merge dans la colonne de droite
Normalement cela sert à raccorder des bouts de courbe jointives
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference10_French.htm#merge
Mais le gros truc c'est que les derniers raccords doivent être tangents entre eux!!! Sinon cela ne marchera pas!
EDITED: 7 Dec 2012 by PILOU
Show messages: All  1-2  3-6
