Bug sur les conges ?
All  1  2-6
303.2 In reply to 303.1
D'après l'image sur la partie haute située derrière il semble y avoir très peu de place entre le sommet et la courbe!
Si sur le chemin le rayon n'est pas admissible, le congé ne se fera pas! Idem si les angles font des auto-intersections!
Mais bon le mieux est de poster le fichier 3DM zippé! Car une image ne suffit pas! ;)
sur le forum directement ou par PM si confidentialité ou top secret requis :)
Et par des trucs du genre mediafire, ou autre quand les fichier sont trop "gros" c'est plus facile de poster une adresse que le fichier lui-même
Tout le monde y gagne en rapidité!
Les artefacts sur la faces avant ne sont pas incriminés, c'est juste le résultat des paramètres de sortie de l'affichage écran que l'on peut changer!
Menu Options Angle du Maillage, ajouter du Détail aux Inflexions
Ces options sont faites pour accélérer l'affichage écran au détriment d'une netteté finale et n'influe en rien sur le tracé réel des courbes, surfaces ni leur valeurs!!
EDITED: 18 Sep 2012 by PILOU
303.3
Ok j'ai tout note mon exemple etait surtout concernant le F4U que je suis en train de modeliser.
J'essayais de comprendre la problematique
merci encore
wireX
303.4 In reply to 303.3
Par contre il y a des situation où les congés dans Moi peuvent avoir de petits soucis
Cela est dû aux insuffisances des "bibliothèques" Nurbs utilisées
Dans ce cas là juste avant les congés utiliser le programme free 123D
http://www.123dapp.com/123d
qui a un meilleur moteur de congé pour l'instant en utilisant les formats STEP ou SAT
et revenir dans Moi ensuite ;)
Sinon on peut faire les congés manuellement comme ceci
http://moiscript.weebly.com/raccords-manuels.html
EDITED: 19 Sep 2012 by PILOU
303.5 In reply to 303.4
Tuto au top ! Merci !
Je ne trouve pas le script "merge" (c'est pour fusionner les faces et ça retire les arretes de jonction ? )
Slts,
303.6 In reply to 303.5
C'est une fonction qui est intégrée au programme mais n'a pas d'icône!
On y accède simplement en pressant la touche TAb et en écrivant simplement merge directement au clavier!
On peut faire aussi un raccourci en écrivant simplement merge dans la colonne de droite
Normalement cela sert à raccorder des bouts de courbe jointives
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference10_French.htm#merge
Mais le gros truc c'est que les derniers raccords doivent être tangents entre eux!!! Sinon cela ne marchera pas!
EDITED: 7 Dec 2012 by PILOU
Show messages: All  1  2-6
