un biseau ... spécial
All  1  2-12
299.2 In reply to 299.1
Monsieur Buzhug bonsoir :)
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème en faisant comme cela par exemple :)
Mais un simple déplacement de points pourrait le faire tout aussi bien pour une forme tarabiscotée :)
Donc partie par partie dans le cas de la figure du premier post histoire de mettre les points bas!
Ou sélection des points de la parties haute à déplacer verticalement ;)
Je ne "tend" qu'à la fin, pas d'extrusion mais on pourrait le faire aussi avec !
Encore une fois il y a tripotées de manières :)
EDITED: 26 Jul 2012 by PILOU
299.3 In reply to 299.2
Monsieur Pilou coucou :-)
pour ton exemple simple ok par rotation sur un axe, mais sur des formes complexes, je n'y arrive pas.
Si je déplace les points vers le bas, le couvercle disparait.
299.4 In reply to 299.3
Mais comme expliqué avec une forme complexe
cela ne change rien, on sélectionne sur la forme du haut les points à "descendre" verticalement
et c'est tout! Pas de rotation!
299.5 In reply to 299.4
Oui j'avais bien compris, et c'est d'ailleurs la première chose que j'avais testé.
Mais en faisant comme cela, pas de couvercle non plus.
Ce que j'avais fait :
Sélection des points à descendre sur la forme du haut, descente des points.
Sélection de la forme du haut et celle du bas, puis Tendre.
Résultat : pas de couvercle.
Ah oui j'ai vu !
Je reviens :)
299.7 In reply to 299.6
Ok je t'attends :-)
Pour être plus clair :
(je ne peux pas te filer le fichier vu que c'est la démo, mais si tu veux la forme illustrator, pas de problème ;-)
En fait c'est ni plus ni moins qu'un problème de toiture :)
Et ça c'est pas tout à fait automatique!
Il va falloir faire un tubage par la partie haute, un tubage par la partie basse
car hélas le double tubage ne marche pas (enfin pas en un temps raisonnable sur ma machine)
Découper les surfaces obtenues par la partie haute et la partie basse :)
299.9 In reply to 299.8
l'a pô compris, l'Buzhug.
Faut séparer les morceaux des formes, et tuber petits morceaux par petits morceaux ?
EDITED: 26 Jul 2012 by BUZHUG
Oui, parce qu'il y a des "noues"!
Et c'est encore le plus rapide, de les tracer!
Du coup il suffit juste de tendre entre les noues!
Sinon normalement avec ta forme il suffirait de prendre les deux pignons inclinés et de faire un Tubage 2 rails
mais bon après cela dépend des angles et où ils passent!
Sinon comme je m'en doutais avec ta forme c'est bien un tubage 2 rails qui marche :)
(pour le dessin du premier post cela devrait le faire)
Mais pour le dernier c'est très problématique! :)
Entre certaines noues, il va falloir les faire par partie!
Donc le faire de manière générale, on obtient les noues
Effacer entre ces noues
Et bricoler là où il y a interpénétration! Et même en bricolant ce n'est pas possible!
En fait c'est typique d'une forme non constructive!
Ces angles ne sont absolument pas naturels!
Il y a des passages qui sont tellement circonvolutés ou abrupts qu'à mon avis il n'y a même pas moyen de passer avec cette pente!
La nature reprend le dessus contre l'aléatoire ou le non pertinent! :)
Fichier lié : http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/ingerable.3dm
Pour d'autres aventures surfaciques cela sera fin Août! ;)
Show messages: All  1  2-12
