Nouveau tranformateur OBJ / 3DM
All  1-5  6-12
284.6 In reply to 284.5
Pour l'import .stl je voulai dire, importer le stl dans MOI 3D.
Pour le fait de jouer avec la V3, je l'avait mis entre guillemets, je me suis fait mal comprendre je crois, je voulai simplement dire me faire la main, je suis débutant sous MOI 3D, et c'est plus un plaisir qu'une prise de tete pour moi.
ça peut-etre deja été dis mais c'est dommage que MOI 3D ne fasse pas du polygonal aussi comme Rhino.
Peut-etre dans 2 ou 3 versions (??).
Merci pour les infos et les demandes auprés du développeur de MOI 3D.
Bonne Suite
Oui pour l'instant la seule façon d'importer quelque chose venant du monde polygonal est cet importateur obj :)
Ces deux mondes sont très différents!
En gros l'un fonctionne en mémorisant des matrices de sommets (le polygonal)
l'autre en mémorisant des "formules mathématiques" (les nurbs)
C'est pour cela qu'il est très difficile de passer de l'un à l'autre: poly vers nurbs
alors que l'inverse est beaucoup plus facile: nurbs vers polys!
Et dont Moi est l'un des plus doué pour le faire! ;)
Car beaucoup d'utilisateurs de Rhino ou d'autres programmes nurbs le rachète uniquement pour cette fonction!!!
EDITED: 16 Aug 2012 by PILOU
284.8 In reply to 284.7
Ah oki,
J'ai un peu de mal a passer de nurbs a poly, par exemple un volume fait sous moi 3D et le passer sur silo ou autre.
Car une fois dans le modeleur polygonal ce n'est plus a l'echelle et j'ai vraiment du mal a travailler comme ça.
Meme en faisant un scale ça ne sera jamais précis comme dans MOI 3D.
Par exemple si j'ai un bijou d'une certaine taille je voudrai qu'il fasse la meme taille (mm) aprés l'export et une fois importé.
J'ai trouvé quelquechose sur shapeways a ce sujet, un utilitaire a 20 USD en promo :
http://www.shapeways.com/tutorials/converting-with-accutrans-3d
Qu'est ce que vous pensez de ça, est ce que ça peut regler mes problemes de tailles en nurbs et poly.
Si vous avez un tuto pour parametrer les tailles d'un programme a l'autre ça m'aiderai enormément.
Je suis pas matheux du tout, mais pour avoir un scale égal dans moi 3D (que j'utilise en mm) et un soft poly qui fait en taille metric, normalement ça devrai etre bon.
Donc je sais pas trop comment faire.
Je voulai aussi proposer la fonction de edge loop pour les courbes, par exemple un cercle qui a été coupé par un trait multiplié en cercle a la base centrale de ce cercle , a chaque fois je dois selectionner et cumuler les morceaux de courbe de ce cercle qui ont été coupé.
Avec une fonction edge loop, ça sélectionnerai tous les morceaux de courbes coupés de ce cercle qui sont sur la meme courbe, je sais pas si c'est clair,.
Merci encore.
Bonne Suite
Cordialement.
284.9 In reply to 284.8
Au sujet des Unité
Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des acrobaties :)
Je viens de tester cela
Unité en mètre dans Moi, Options par défaut : pas de système d'Unité , tout décoché !
export en SKP dans Sketchup : aucun problème, j'ai bien des mètres à l'arrivée dans Sketchup
export en OBJ : ouverture dans 3Dwings aucun problème, j'ai bien les unités de Wings 3D
de plus dans Wings 3D on peut paramètrer le fichier "entrant" en mettant des paramètres de multiplication *1000 par exemple si ce sont des millimètres qui arrivent pour avoir des mètres
ces deux programmes sont gratuits et fonctionnent en français
http://www.sketchup.com/intl/fr/download/
http://www.wings3d.com/
Je ne vois pas pourquoi cela serait différent dans Silo !
Au sujet de l'EdgeLoop, il y a déjà une fonction qui permet cela sur des surfaces existantes
voir ma petite vidéo ;)
http://piloumaison.weebly.com/la-seacutelection.html
Minute 3 . 30
et le petit plugin afférent
http://moiscript.weebly.com/selection-loop.html
284.11 In reply to 284.9
Oki, je test ça.
Merci pour la réponse rapide.
Bonne Soirée ;o) ;o) ;o) ^^
Pour le cas particulier du cercle évoqué plus haut cela ne marchera pas car il n'y a pas de "faces"!
il faudra se servir des autres possibilités de sélections, boîtes de droite à gauche, inverser sélection, Sélecteur par type de courbes etc...
Cette sélection par Loop a déjà été demandée
EDITED: 20 Aug 2012 by PILOU
Show messages: All  1-5  6-12
