Probleme sur script SavePointfile
All  1  2-13
280.2 In reply to 280.1
En fait il faut d'abord dessiner un point au départ de la courbe
Menu Courbes / Plus / Point
puis utiliser la fonction Transformer/ Trame / Courbe
pour propager ce point le long de la courbe suivant un nombre de points voulu
On obtient donc des points sur cette courbe!
On pourra alors utiliser le SavePointFile
Le nom du fichier à sauvegarder doit être de la forme toto.txt à écrire dans la boîte de sauvegarde ou 3Dm ou...
suivant ce que l'on veut faire
Ce plug sauvegarde en fait l'élément "Point" et non les "Points de contrôle"
On peut aussi à la place du raccourci
appuyer sur la touche TAB et écrire
SavePointFile
PS Je ne sais pas quel est le mode de report de forme sur le polystyrène
(machine à commande numérique ? )
mais ne serait-il pas plus facile de sauvegarder en format AI
pour avoir le dessin par "plan écran" , qu'il suffit d'imprimer pour découpage ?
EDITED: 21 Apr 2012 by PILOU
280.3
Merci pour la réponse mais j'avais bien utilisé la fonction trame pour créer les points (200 le long de la courbe). J'ai essayé avec la touche tab et en tapant savepointfile, j'ai le même résultat, moi3d me demande de sélectionner les points, je les sélectionne, tape sur la touche entrée, la boite de dialogue disparait sans demander de nom de fichier et il ne se passe rien. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le script savepointfile, mais comment le résoudre?
Sauver sous .ai n'est pas une bonne solution pour moi car avant de découper au fil chaud j'ai beaucoup de calcul à faire sous excel pour des formes intermédiaires.
Merci encore pour l'aide.
Luc
280.4 In reply to 280.3
Attention il ne faut pas taper sur la touche Entrée mais sur le bouton "DONE" de la fonction pour plus de sécurité!!! (ou clic droit)
Voici mes 2 fichiers http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/savepoint.zip
Je viens de vérifier, tout marche bien!
Si cela ne marche toujours pas on demandera à Michael
Il faudra donner les spécifications de la machine, la version du programme, et surtout la version d'internet explorer!
EDITED: 23 Apr 2012 by PILOU
280.5
En effet je n'appuyais pas sur la touche entrée comme écrit un peu vite mais sur le bouton OK (bouton français de DONE je suppose) j'ai testé en installant tes fichiers dans le dossier commande et cela ne marche toujours pas, MOI3D demande de sélectionner les points, je sélectionne en surlignant l'ensemble des points, j'ai aussi testé sur une petite courbe en sélectionnant les points un à un avec la souris, j'appuis sur le bouton OK et il ne se passe rien.
MOI3D version 2 éducation,
Ordinateur acer, Intel core 2 quad q8200 , 4 GB , sous vista, j'ai testé en installant Moi3d sur mon portable sous windows 7 le problème est le même,
internet avec firefox 11.0, internet explorer est-il obligatoire et si oui comment dire à MOI3D de l'utiliser?
Merci encore
Luc
280.6 In reply to 280.5
Je crois que oui, il faut avoir Internet Explorer d'installé sur sa machine! Même si on ne s'en sert pas!
Il n'y a pas besoin de le dire à Moi ;)
Sinon c'est très curieux!
Je transmets l'info à Michael :)
A suivre...
PS si la version étudiant V2 à un n° de série il faut peut-être tenter de charger la version BETA V 3.0 qui a quand même plus de fonctions! ;)
http://moi3d.com/download.htm
280.7
J'ai bien internet explorer sur mon micro, c'est la version 7, je l'ai mise par défaut pour que MOI3D l'utilise, ( ce qu'il fait puisqu'il accède maintenant au forum avec explorer) mais savepointfile ne fonctionne toujours pas!
J'ai une license key pour ma version éducation, si le charge la v3 béta est-ce que je pourrai garder la V2 si je ne souhaite pas acheter la v3. Pour l'instant, sauf le problème de savepointfile (bien utile pour alimenter ma découpe au fil chaud à commande numérique), la v2 correspond bien à mes besoins
Luc
280.8 In reply to 280.7
Bien sûr la béta V 3.0 se charge en tant que nouvelle version et ne touche pas à la V 2 d'installée!
Elle a de plus une date limite d'utilisation ( la dernière va jusqu'au 19 octobre 2012) normal c'est une béta!
Il y en aura sûrement d'autres entre temps car c'est plus que long de faire ce genre de programme et d'écrire la doc ensuite!
Il faut essayer aussi avec la béta v3 qui sait! :)
Ce qui est curieux c'est que je n'ai pas du tout ce problème!
Pour le reste cela reste très mystérieux!
Car normalement la version Education est exactement la même que la normale à part le prix!
J'attends la réponse de Michael! :)
EDITED: 24 Apr 2012 by PILOU
280.9
Encore plus mystérieux, j'ai essayé avec la béta v3 et le problème persiste! exactement comme avec la v2.
Avec la V3 il n'y a pas besoin de télécharger et mettre dans le dossier commande les fichiers savepointfile.js et savepointfile.htm puisqu'ils y sont déjà.
Où pourrais-je faire une mauvaise manipulation?
Luc
280.10 In reply to 280.9
Non, c'est pas sûr qu'ils y étaient déjà, il y a peut-être une fonction de recopie automatique des commandes d'une version sur l'autre des plugs non existants!
Toujours pas de nouvelles du Michael :)
Ce ne doit pas être une erreur de manipulation, plutôt un problème "matériel"
Wait and see :)
Reponse de Michael: il semblerait que les versions de Savepointfile que j'ai, marche avec mon vieil XP mais pas avec les récentes versions de windows!
Il faut essayer avec ceux-ci
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=099beff68a21ec04309c110aec6a5c12&filename=SavePointFile.zip
faire clic droit enregister le contenu du lien sous...
et voir s'il y a du mieux!
280.12
OK merveilleux, maintenant cela fonctionne parfaitement, j'ai récupéré mes coordonnées de point dans un fichier .txt.
Merci beaucoup pour cette aide
Luc
280.13 In reply to 280.12
Ouf, cela semblait bizarre cette histoire!
bonne continuation! :)
Show messages: All  1  2-13
