Version béta 3.0 du 25 Octobre
All  1  2
Voici quelques exemples de la nouvelle ligne ligne de construction
Vous créez deux lignes de construction avec le même point de départ. Puis, quand vous prenez un point à cet endroit elles formeront un plan de construction temporaire automatique.
Voici un exemple pour dessiner un rectangle à partir du point central dans la vue 3D, ce qui crée une ligne de construction dans le plan et l'une venant décoller verticalement à partir du plan, puis en plaçant le point central du rectangle à cet endroit le rectangle est aligné sur le plan formé par ces lignes de construction:
Voici un autre exemple dans la vue 3D, avec une ligne et un point à un angle arbitraire, pas sur un plan x / y / Z. C'est en utilisant la commande en ligne et en faisant glisser deux lignes de construction du point qui permet ensuite faire un plan temporaire rapide droit le long de la normale à la surface :
Dans certains cas, cela peut être plus rapide que de lancer la Plan Auxiliaire depuis la création des lignes de construction est si facile (il suffit de maintenir le bouton de la souris enfoncé et faire glisser pour en faire une, aucun autre type d'activation est nécessaire) et, puisque les lignes de construction disparaîssent automatiquement lorsque la commande se termine il n'est donc pas nécessaire de réinitialiser n'importe quelle étape.
Si vous avez à faire plus d'une opération dans ce plan, vous pouvez alors toujours utiliser le Plan Auxiliare complet s'il y a lieu, qui va durer jusqu'à ce que vous le réinitialisiez.
Ce nouveau mode est activé uniquement pour quelque chose qui a son point de base de départ sur cette ligne de construction- si vous avez besoin de faire quelque chose comme dessiner dans le plan un peu sur le côté, vous devez définir le Plan Auxiliaire. Vous pouvez utiliser cette étape de ligne de construction comme un moyen d'aligner les Plans auxiliaires, si vous l'avez configuré puis placer l'origine du plan auxiliaire à cet endroit traversant l'axe z.
EDITED: 3 Nov 2011 by PILOU
Show messages: All  1  2
