Lunettes avec la fonction Flow
All  1  2-5
249.2 In reply to 249.1
Joli! le rendu est très réaliste, & la fonction "Flow" bigrement utile.
Je vois dans la 1ere image un objet plan qui est maillé (celui qui sert de forme du nez). Comment fait-on ça dans MoI? Je n'ai pas vu cette fonction.
Non il n' y a pas !
Il suffit de faire par exemple (il y a une foule de méthodes)
2 courbes de bord (donc 2 rails) (pas des droite, ou alors des droites avec plusieurs points de contrôle voir plus bas)
Tracer une courbe qui les joint (pas une droite, ou alors une droite avec plusieurs points de contrôle voir plus bas)
Faire un tubage 2 rails
et voilà :)
Il faut demander bien sûr Menu Edition / Voir Points
Avant de lancer le tubage, on peut donner le nombre de points de contrôle voulus
on sélectionne une courbe
en appuyant sur la touche Tab et écrire rebuild
cela va redessiner la courbe avec des nombres de points définis
Si au départ on prend une simple droite (points de contrôles aux extrémités)
un tubage 2 rails sur 2 autres simples droites (points de contrôles aux extrémités)
Il suffit de faire "Ajouter Points" de cliquer sur une des droites pour que le maillage de points se densifie
Clic Droit pour recommencer
Ainsi on peut déformer une surface en bougeant un maillage de points de contrôle!
EDITED: 26 Sep 2011 by PILOU
Il semble que Mauro en a fait une petite video! ;)
249.5
Et même plusieurs vidéos très intéressantes.
Vues cotées pour débuter la conception.
EDITED: 9 Nov 2021 by ZOOEN
Show messages: All  1  2-5
