Lunettes avec la fonction Flow
Traduction d'un post de
m-dynamics (Mauro)
Il vaut mieux démarrer la modélisation avec un plan, il est plus facile ensuite de faire des solides et des congés, dans ce cas, une paire de lunettes de soleil (moitié solide planaire et un plan de coupe pour obtenir le cadre du nez)
après avoir fait les congés et la symétrie, j'obtiens le cadre des lunettes.
Maintenant Michael va nous offrir une nouvelle série d'outils de déformation, le premier est "FLOW". Je l'ai utilisé pour plier le châssis!
.. Désolé .. "le cadre du nez" est un peu grand .. juste un modèle rapide ..
Je vais utiliser de nouveau "Flow" pour plier le châssis dans la région nasale
..FLOW sévit de nouveau !!
touche finale, je vais mettre le logo Moi sur le côté(comme j'ai fait avec le Pied à coulisse .. voir plus bas)
puis un rendu rapide .. style classique
...ou plus sportif
Un pied à coulisse
Modélisation caliper+logo+sheet=MOI V2
Mise en scène =CINEMA 4D
rendereur= FRYRENDER 1.5 (non biaisié)
post production= PSE 7
EDITED: 9 Nov 2021 by PILOU
249.2 In reply to 249.1
Joli! le rendu est très réaliste, & la fonction "Flow" bigrement utile.
Je vois dans la 1ere image un objet plan qui est maillé (celui qui sert de forme du nez). Comment fait-on ça dans MoI? Je n'ai pas vu cette fonction.
Non il n' y a pas !
Il suffit de faire par exemple (il y a une foule de méthodes)
2 courbes de bord (donc 2 rails) (pas des droite, ou alors des droites avec plusieurs points de contrôle voir plus bas)
Tracer une courbe qui les joint (pas une droite, ou alors une droite avec plusieurs points de contrôle voir plus bas)
Faire un tubage 2 rails
et voilà :)
Il faut demander bien sûr Menu Edition / Voir Points
Avant de lancer le tubage, on peut donner le nombre de points de contrôle voulus
on sélectionne une courbe
en appuyant sur la touche Tab et écrire rebuild
cela va redessiner la courbe avec des nombres de points définis
Si au départ on prend une simple droite (points de contrôles aux extrémités)
un tubage 2 rails sur 2 autres simples droites (points de contrôles aux extrémités)
Il suffit de faire "Ajouter Points" de cliquer sur une des droites pour que le maillage de points se densifie
Clic Droit pour recommencer
Ainsi on peut déformer une surface en bougeant un maillage de points de contrôle!
EDITED: 26 Sep 2011 by PILOU
Il semble que Mauro en a fait une petite video! ;)
249.5
Et même plusieurs vidéos très intéressantes.
Vues cotées pour débuter la conception.
EDITED: 9 Nov 2021 by ZOOEN
