A l'opposé de Moi
 1-10  11-30  31-50  51-70  71-90  …  1951-1956
Nouvelle version PBR 1.43 pour SkechUp Make 2017 ! https://github.com/SamuelTS/SketchUp-PBR-Plugin
pour le fonctionnement
http://moiscript.weebly.com/pbr.html
L'eau bleue des mers du sud PBR ajoutée :)
EDITED: 14 Jul 2018 by PILOU
Avec les plugins de Medeek (il y a des versions free) http://design.medeek.com/resources/medeektrussplugin.html
Rien n'empêche de faire un brin plus élaboré!
Le PBR ne bronche pas!
Nouvelle version 1.5 http://moiscript.weebly.com/pbr.html et un petit site de texture sympa!
https://cc0textures.com/home textures! (+230) accès direct sans inscription!
en 2k, 4k, 8k avec leurs maps (4) le tout en JPG!
Une petite resucée! :)
Si Simlab Composer (Lite) a une fonction de Voxelisation, je ne la recommande pas! Light https://simlabfr.weebly.com/light.html
Elle est trop longue, pénible et peut bloquer le bazar!
Il vaut mieux passer par Magica Voxel! https://ephtracy.github.io
Il a l'importation directe du format OBJ (un peu cachée... les 3 petits points mais bon...
Ici un objet quelconque visualisé dans MeshMixer (gratuit) http://www.meshmixer.com
On importe dans Magica Voxel: la voxelisation est automatique...et rapide!
On peut peinturlurer quelques couleurs ou modifier le modèle évidemment!
ici avec un module Cylindrique (on a le choix Cube, Cube Epaissi, Lego, Sphère, Cylindre, Grille arrondie, Arête arrondie)
Et comme il y a un moteur de rendu pourquoi se priver :)
et si vous voulez un rendu plus élaboré, rien n'empèche maintenant d'exporter en format OBJ
et recharger dans SimLab Composer Light (Lite! ) par exemple :)
Les couleurs seront gardées mais apparemment pas ré-affectables séparemment!
A suivre...
EDITED: 1 Sep 2018 by PILOU
Voir sur mon site comment importer des image plus grandes que 126*126 pixels avec leurs palettes!
http://moiscript.weebly.com/magicavoxel.html
Modeling MagicaVoxel ;)
By Sir_carma https://twitter.com/Sir_carma
EDITED: 8 Sep 2018 by PILOU
Petit délire histoire de voir comment ça marche MagicaVoxel! :)
248.36 In reply to 248.35
MagicVoxel
http://moiscript.weebly.com/shaders-magicavoxel.html Le mode d'emploi VF des fonctions qui vous font gagner du temps! :)
by Sir_carma
Je suis sidéré de la facilité avec laquelle on fait ça! :)
Allez sur mon site http://moiscript.weebly.com/magicavoxel.html pour voir comment on fait des Pseudos Fractales!  :D
EDITED: 23 Sep 2018 by PILOU
Très bientôt!
Elle est sortie la 0.99.2 de MagicaVoxel!
Marche comme un charme!
By EPHTRACY
EDITED: 2 Oct 2018 by PILOU
A partir de n'importe quel objet de format OBJ, il suffit de faire un glisser-déposer sur l'écran MagicaVoxel ! :ugeek :
(prenez une matrice vide ou pleine (maxi 126 *126 *126 *126 elle sera remplacée par votre objet)
De l'intérieur de l'objet
Les sphères en cubes
2 objets à tester car la Matrice maxi est 126*126*126*126
Vous devez donc diviser votre gros objet ! Voici quelques Copier/Coller/Déplacer
Résultat de quelques points de visées avec la fonction de projection stéréographique (recommandé de 45° à 270°)
Les arêtes peuvent avoir une épaisseur et des couleurs !
La grille et le sol peuvent avoir une épaisseur et des couleurs !
Le rendu de la fonction Vertex peut s'étirer sur les axes x,y,z
Les constructivistes russes auraient dû utiliser MagicaVoxel ! :)
Encore un test de 2 objets
Quelques répétitions
Vue intérieure
Soleil, fond de couleur....
Transparence : les petits cubes dans l'espace sont utilisés comme une astuce lorsque vous importez votre objet pour fixer automatiquement sa position (donc 8 petits cubes) dans la matrice ! Vous pouvez bien sûr les effacer avant le rendu !
Exploration....
Un certain point de vue....
D'après un modèle de diTOTO de 3DWareHouse Drag & Droped tellement réduit ! :)
A l'intérieur de la bête ! :)
Incroyable, cela peut être fait en 30 secondes de modélisation !
Si propre....bien sûr, cette utilisation n'est pas l'utilisation classique de Voxels Art ! :)
Comme les arêtes et les grilles peuvent avoir des couleurs et des variations d'épaisseur les combinaisons sont infinies !
Dans la piscine ! Les outils du Render sont si simples !
Choisissez une couleur diretement sur l'écran de rendu (Alt + Clic) et cette couleur peut devenir emmetrice, verre, métal etc....
Architecture in 30 seconds :D
EDITED: 23 Oct 2018 by PILOU
Citizen Kane
Vidéo en français pour transfuser MagicaVoxel dans SketchFab!
C'est juste de la ketchup! ;)
Les exports MagicaVoxels vers SketchFAB en français!
moiscript.weebly.com/magica-sketchfab.html
Avant un hypothétique Shader dans Magica une super astuce! :)
Curieusement, le shader xs height fonctionne mieux avec l'image couleur que les niveaux de gris à partir de cette même image couleur! :)
MagicaVoxel
Depuis une image de Verve, l'image est tronçonnée automatiquement dans les Matrices!
...et infinies variations! :)
Pour garder l'entrainement du "One Minute SHot"! :)
Show messages:  1-10  11-30  31-50  51-70  71-90  91-110  …  1951-1956
