A l'opposé de Moi
 1-18  …  199-218  219-238  239-258  259-278  279-298  …  1939-1956
Ma petite galerie MagicaVoxel pour l'inspiration : juste moletter vers le bas!
https://www.deviantart.com/frenchy-pilou/gallery/78418688/magicavox
Free MAgicaCSG
Un autre dans le même genre!
http://longbunnylabs.com/mudbun/
EDITED: 24 Jun 2021 by PILOU
Allez cadeau : les 2300 autres! Il y en a de bien beaux aussi!
EDITED: 25 Jun 2021 by PILOU
EDITED: 26 Jun 2021 by PILOU
La prochaine version du free MagicaCSG aura des quadriques de Bézier et autres farfafouilles!
Gaugan online si on n'a pas une RTX mini!
avec un objet MOi
Démo de la prochaine version de MagicaCSG
https://twitter.com/i/status/1409302243577315333
Ca multiplie les possibilités très sympa.
Pour l'export, je l'ai tenté, mais il faut que je regarde à deux fois car c'est assez bizarre ce que j'obtiens.
J'ai l'impression que le résultat n'est pas lié.
As tu pu tester ?
248.250 In reply to 248.249
à propos de quel programme ?
Si c'est MagicaCSG son seul export étant actuellement le ply
j'ai exactement le même fichier dans Meshlab, MeshMixer, y compris les couleurs!
Pour Blender il se retrouve au fin fond de l'espace à droite et comme c'est un logiciel que je n'arrive pas à faire marcher correctement, je ne peux dire si les couleurs arrivent aussi, beaucoup trop compliqué pour moi je fais l'impasse! :)
C'est dommage le moteur de rendu "On line" gratuit LightTracer qui accepte le vox (format de MagicaVoxel), n'accepte pas le PLY!
Le moteur de rendu Owlet accepte le PLY mais semble ne pas prendre les couleurs...
idem pour le free CadRays mais bon comme je n'utilise pas tous les jours il y a peut-être des réglages qui m'échappent! :)
L'export OBJ de Meshlab n'a pas l'air de gérer les couleurs du PLY chargé...
La boîte est l'objet MagicaCSG mais sans ses 3 couleurs sensées être sauvegardées par MeshLab...
L'image de fond montre des objets MOI avec la texture du pur free Vervette!
le tout dans SimLab qui lui malgré la ribambelle de formats qu'il accepte ne prend (pas encore (?) le PLY! :(
EDITED: 29 Jun 2021 by PILOU
Il est sorti le MagicaCSG! https://ephtracy.github.io/index.html?page=magicacsg
Bon amusement!
Et ne pas oublier de mettre le plugin Denoiser pour un rendu rapide "débruité"!
https://moiscript.weebly.com/magicacsg.html
EDITED: 30 Jun 2021 by PILOU
Un petit truc gratuit d'Adobe (c'est rare) pour graphiste https://labs.adobe.com/experiments/hello-halftones/
On donne une image et hop en demi-ton monochrome (c'est domage qu'ils ne servent pas des couleurs mais bon...
On en tire un export SVG puis rechargé dans le low Coast Affinity export en PDF tout à fait utilisable dans Moi : la preuve! :)
Peut-être un jour un import direct SVG dans MOI?
(évidemment les 3 objets sont des objets Moi ;)
Et hop dans le free Aerialod ;) (juste un Drag and Drop de n'importe quelle sur son écran : magique! :)
https://ephtracy.github.io/index.html?page=aerialod (by EPHTracy MagicaVoxel, MagicaCSG)
On peut exporter en PLY donc un modèle3D!
Some infos :)
there is a free ZPlugin for import / Export PLY for ZBrush by Marcus Civis
(_ImportObj 30 secondes)
5 500 faces inside Moi with _importObj by Max Smirnov
EDITED: 5 Jul 2021 by PILOU
Trop cool le Modernist un Shader by mode_vis pour le free MagicaVoxel !
https://mode-vis.gumroad.com/?recommended_by=library&sort=page_layout#EhDwgL
MagicaVoxel : https://ephtracy.github.io/
EDITED: 8 Jul 2021 by PILOU
https://www.blockbench.net
Un créateur de cubes, de texture, animateur : un peu classique mais très simplifié !
existe aussi en "OnLine
vous pouvez faire pour un modèle Moi : save as .OBJ ---> ; MagicaVoxel save as .Vox --> ; BlockBench :)
un tutoriel global cool en 6 épisodes
Export possible vers SKetchfab!
Si vous voulez faire de l'aquarelle: Expresii (pas gratuit) (les liens seront sous la vidéo Youtube!
ou Verve (free) https://moiscript.weebly.com/verve.html
/ Vervette SandBox Online (free) http://www.taron.de/Vervette/sandbox/
Changement majeur devient free en version Learning! 120 PBR gratuits par mois! Version spéciale uniquement rendu d'objets!
Show messages:  1-18  …  179-198  199-218  219-238  239-258  259-278  279-298  299-318  …  1939-1956
