A l'opposé de Moi
 1-15  …  196-215  216-235  236-255  256-275  276-295  …  1956
C'est très impressionnant comme réalisation.
Mais le titre de la vidéo est aussi vrai que les titres de la presse people comme Gala et Voici.
Si le timelaps fait 5 minutes, dans la réalité, c'est un très joli boulot fait en plusieurs heures, je pense.
Peut-être qu'un jour je retournerais tester Blender qui a bien évolué depuis mes premiers essais qui datent d'un temps où Blender était un logiciel non-libre.
248.237 In reply to 248.235
C'est presque du temps réel! :) (un tout petit peu accéléré mais très peu) et il a à la main gauche une souris spéciale...il fait çatoute la journée et tous les jours et parvient donc à un certain automatisme! :)
EDITED: 13 Jun 2021 by PILOU
À propos de MagicaCSG
https://ephtracy.github.io/index.html?page=magicacsg
La nouvelle version intègre un export PLY
PLY (Menu Project / Show IO / Mesh/ Export) :)
Sinon le PLY est énorme : le petit objet PLY "mecha" ( l'original fait 26 kb !!!) donne un PLY de 189 mégas et donc un OBJ de 290 Megas
qu'il va falloir légèrement décimer!
Par ailleurs le "denoiser" est le même que pour MagicaVoxel! Testé ! Oui !
Le dossier Plugin doit être créé !
https://github.com/ephtracy/ephtracy.github.io/releases/tag/0.01
EDITED: 14 Jun 2021 by PILOU
Ma petite galerie MagicaVoxel pour l'inspiration : juste moletter vers le bas!
https://www.deviantart.com/frenchy-pilou/gallery/78418688/magicavox
Free MAgicaCSG
Un autre dans le même genre!
http://longbunnylabs.com/mudbun/
EDITED: 24 Jun 2021 by PILOU
Allez cadeau : les 2300 autres! Il y en a de bien beaux aussi!
EDITED: 25 Jun 2021 by PILOU
EDITED: 26 Jun 2021 by PILOU
La prochaine version du free MagicaCSG aura des quadriques de Bézier et autres farfafouilles!
Gaugan online si on n'a pas une RTX mini!
avec un objet MOi
Démo de la prochaine version de MagicaCSG
https://twitter.com/i/status/1409302243577315333
Ca multiplie les possibilités très sympa.
Pour l'export, je l'ai tenté, mais il faut que je regarde à deux fois car c'est assez bizarre ce que j'obtiens.
J'ai l'impression que le résultat n'est pas lié.
As tu pu tester ?
248.250 In reply to 248.249
à propos de quel programme ?
Si c'est MagicaCSG son seul export étant actuellement le ply
j'ai exactement le même fichier dans Meshlab, MeshMixer, y compris les couleurs!
Pour Blender il se retrouve au fin fond de l'espace à droite et comme c'est un logiciel que je n'arrive pas à faire marcher correctement, je ne peux dire si les couleurs arrivent aussi, beaucoup trop compliqué pour moi je fais l'impasse! :)
C'est dommage le moteur de rendu "On line" gratuit LightTracer qui accepte le vox (format de MagicaVoxel), n'accepte pas le PLY!
Le moteur de rendu Owlet accepte le PLY mais semble ne pas prendre les couleurs...
idem pour le free CadRays mais bon comme je n'utilise pas tous les jours il y a peut-être des réglages qui m'échappent! :)
L'export OBJ de Meshlab n'a pas l'air de gérer les couleurs du PLY chargé...
La boîte est l'objet MagicaCSG mais sans ses 3 couleurs sensées être sauvegardées par MeshLab...
L'image de fond montre des objets MOI avec la texture du pur free Vervette!
le tout dans SimLab qui lui malgré la ribambelle de formats qu'il accepte ne prend (pas encore (?) le PLY! :(
EDITED: 29 Jun 2021 by PILOU
Il est sorti le MagicaCSG! https://ephtracy.github.io/index.html?page=magicacsg
Bon amusement!
Et ne pas oublier de mettre le plugin Denoiser pour un rendu rapide "débruité"!
https://moiscript.weebly.com/magicacsg.html
EDITED: 30 Jun 2021 by PILOU
Un petit truc gratuit d'Adobe (c'est rare) pour graphiste https://labs.adobe.com/experiments/hello-halftones/
On donne une image et hop en demi-ton monochrome (c'est domage qu'ils ne servent pas des couleurs mais bon...
On en tire un export SVG puis rechargé dans le low Coast Affinity export en PDF tout à fait utilisable dans Moi : la preuve! :)
Peut-être un jour un import direct SVG dans MOI?
(évidemment les 3 objets sont des objets Moi ;)
Et hop dans le free Aerialod ;) (juste un Drag and Drop de n'importe quelle sur son écran : magique! :)
https://ephtracy.github.io/index.html?page=aerialod (by EPHTracy MagicaVoxel, MagicaCSG)
On peut exporter en PLY donc un modèle3D!
Some infos :)
there is a free ZPlugin for import / Export PLY for ZBrush by Marcus Civis
(_ImportObj 30 secondes)
5 500 faces inside Moi with _importObj by Max Smirnov
EDITED: 5 Jul 2021 by PILOU
Trop cool le Modernist un Shader by mode_vis pour le free MagicaVoxel !
https://mode-vis.gumroad.com/?recommended_by=library&sort=page_layout#EhDwgL
MagicaVoxel : https://ephtracy.github.io/
EDITED: 8 Jul 2021 by PILOU
Show messages:  1-15  …  176-195  196-215  216-235  236-255  256-275  276-295  296-315  …  1956
