A l'opposé de Moi
 1-6  …  127-146  147-166  167-186  187-206  207-226  …  1947-1956
UN moteur de rendu "grauit en ligne"
Une version Stand Alone Windows existe mais c'est 39$ !
https://lighttracer.org/
Hyper facile!
EDITED: 11 Jun 2020 by PILOU
Le résultat est très joli.
J'ai fait un test rapide, mais il manque des fonctionnalités qui semblent basiques.
Je n'ai pas trouvé comment annuler une action, pas de Ctrl+Z...
Je n'ai pas trouvé comment mettre ensemble des objets pour les bouger ensemble...
Etonnant, non ?
248.169 In reply to 248.168
en fait, il faut faire Ctrl+W (clavier pris comme qwerty) idem sur le site web. Et j'avais pas vu au départ qu'il y avait un bouton Undo...
Pour grouper tous les objets ensembles il suffit de cliquer sur la "racine" du nom de l'objet importé!
Pour grouper les objets au choix, il suffit de les cliquer un par un avec CTRL enfoncé!
(sur l'arborescence ou sur les objets eux-même à l'écran)
Ensuite on peut bouger, dimensionner, pivoter les objets sélectionnés!
Donc les opérations de bases sont bien présentes sur la version gratuite en ligne! ;)
EDITED: 12 Jun 2020 by PILOU
Free Vectorial prog online
https://vectr.com
Import / Export SVG pas encore compatible avec MOi
IL faut utiliser par e exemple le free Inskape comme passerelle entre Vectr et Moi avec le format PDF :)
Fusion 360 devient francophone et Italien! ;)
Minutes 3.55...
Magicavoxel le retour (nouvelle version) Site VF mis à jour! ;)
EDITED: 28 Jun 2020 by PILOU
Cpmplètement dément! Et Free!
Le saut périlleux arrière dans ses pantoufles sans risquer de se casser le col du fémur! :)
https://cascadeur.com
EDITED: 4 Aug 2020 by PILOU
Vervette on line by Taron le créteur de Verve programme de peinture gratuite à base de dynamique des fluides !
https://moiscript.weebly.com/verve.html
ByTaron
EDITED: 23 Sep 2020 by PILOU
Les restrictions de la version Personnelle de Fusion 360° semble remettre l'export STEP!
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/changes-to-fusion-360-for-personal-use/
AI créative! (free)
https://www.artbreeder.com
ça marche mais j'ai pas encore compris comment charger ses propres images!
Ici un croisement entre une yourte et une voiture de course!
Ah il semble que cela marche au moins pour les paysages mais ça prend une plombe pour être chargé !
On se bouscule au portillon!
Et il y en a qui double si j'en crois le n° dans la file d'attente! :) (20 ...26 ...9 ...6...3 )
suspense! OK 30 minutes de chargement de l'image originale
5 images maxi avec la version free...
1024 x 634 px taille maxi
L'original est une image perso de Magica Voxel!
Après c'est du temps réel!
MagicaVoxel (free)
Listes des nouveautés VF (0.99.6.2 du 22 septembre 2020) de la dernière version avant longtemps ! EPHTracy fait un break! On le comprend!
https://moiscript.weebly.com/magicavoxel.html
La sculpture et l'animation pour les nuls! Excellent!
Monster Mash : http://monstermash.zone/
Demo free" en ligne"
EDITED: 5 Dec 2020 by PILOU
Et le pire c'est que cela marche nickel!
Le cadeau de Noël de Taron !
Vervette "En Ligne"
http://www.taron.de/Vervette/sandbox/
C'est pas de la peinture solide! :D
mon Manuel VF : https://moiscript.weebly.com/vervette.html
Taron est aussi le créateur de Verve! (Gratuit) https://moiscript.weebly.com/verve.html
Trop rigolo le Vervette "en ligne"! :)
Un peu de couleurs dans cette période très sombre!
Ce truc est encore une tuerie!
On peut charger une image qui éclaire, en fait refile carrément la texture à la brosse en mouvement!
Sinon je me suis perdu dans un univers en chocolat!
Toujours Vervette
Prenez ma petite image (un objet Moi) ...ou n'importe quelle image qui vous plaît...
Et un gros pinceau et déplacer la souris de gauche à droite , de bas en haut pendant 10 secondes
Vous obtiendrez une animation hypnotique absolument étonnante !
Voici juste une image fixe de l'animation : c'est comme nager avec Moby Dick ! :)
Toujours le Vervette Sandbox "Online" !
EDITED: 5 Jan 2021 by PILOU
Show messages:  1-6  …  107-126  127-146  147-166  167-186  187-206  207-226  227-246  …  1947-1956
