A l'opposé de Moi
 1-19  …  120-139  140-159  160-179  180-199  200-219  …  1940-1956
Pour SketchUp Free ou Pro
Bientôt le nouvel opus de Fredo...
Ubisoft fait cadeau d'un voyage en Egypte et Grèce Antique!
Mais attention il va falloir faire très vite, car cela s'arrête le 21 MAi 2020!
Et avoir une connexion qui pulse un peu car c'est 44 et 52 Gigas les bestioles!
Ce sont les versions à vie de "on se balade dans" D'Assasins Creeds! ;)
Bonnes randonnées avec un chapeau parce que cela cogne un peu dans ces pays là! :D
https://register.ubisoft.com/acod-discovery-tour
J'ai testé, ça marche nickel chrome!
Je viens de retrouver sur mon ordinateur ce merveilleux Particle 9 qui était gratuit quand je l'ai téléchargé
mais maintenant c'est 3 € 99 sur Steam donc pas trop ruineux! ;)
https://store.steampowered.com/app/497310/PD_Particles_9/
Pour des informations générales : https://www.thebest3d.com/pdp/index9.html
Je n'ai pas pu résister à 3 secondes de peinture et hop on referme la Boîte de Pandore ! :)
Amusez-vous bien !
UN moteur de rendu "grauit en ligne"
Une version Stand Alone Windows existe mais c'est 39$ !
https://lighttracer.org/
Hyper facile!
EDITED: 11 Jun 2020 by PILOU
Le résultat est très joli.
J'ai fait un test rapide, mais il manque des fonctionnalités qui semblent basiques.
Je n'ai pas trouvé comment annuler une action, pas de Ctrl+Z...
Je n'ai pas trouvé comment mettre ensemble des objets pour les bouger ensemble...
Etonnant, non ?
248.169 In reply to 248.168
en fait, il faut faire Ctrl+W (clavier pris comme qwerty) idem sur le site web. Et j'avais pas vu au départ qu'il y avait un bouton Undo...
Pour grouper tous les objets ensembles il suffit de cliquer sur la "racine" du nom de l'objet importé!
Pour grouper les objets au choix, il suffit de les cliquer un par un avec CTRL enfoncé!
(sur l'arborescence ou sur les objets eux-même à l'écran)
Ensuite on peut bouger, dimensionner, pivoter les objets sélectionnés!
Donc les opérations de bases sont bien présentes sur la version gratuite en ligne! ;)
EDITED: 12 Jun 2020 by PILOU
Free Vectorial prog online
https://vectr.com
Import / Export SVG pas encore compatible avec MOi
IL faut utiliser par e exemple le free Inskape comme passerelle entre Vectr et Moi avec le format PDF :)
Fusion 360 devient francophone et Italien! ;)
Minutes 3.55...
Magicavoxel le retour (nouvelle version) Site VF mis à jour! ;)
EDITED: 28 Jun 2020 by PILOU
Cpmplètement dément! Et Free!
Le saut périlleux arrière dans ses pantoufles sans risquer de se casser le col du fémur! :)
https://cascadeur.com
EDITED: 4 Aug 2020 by PILOU
Vervette on line by Taron le créteur de Verve programme de peinture gratuite à base de dynamique des fluides !
https://moiscript.weebly.com/verve.html
ByTaron
EDITED: 23 Sep 2020 by PILOU
Les restrictions de la version Personnelle de Fusion 360° semble remettre l'export STEP!
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/changes-to-fusion-360-for-personal-use/
AI créative! (free)
https://www.artbreeder.com
ça marche mais j'ai pas encore compris comment charger ses propres images!
Ici un croisement entre une yourte et une voiture de course!
Ah il semble que cela marche au moins pour les paysages mais ça prend une plombe pour être chargé !
On se bouscule au portillon!
Et il y en a qui double si j'en crois le n° dans la file d'attente! :) (20 ...26 ...9 ...6...3 )
suspense! OK 30 minutes de chargement de l'image originale
5 images maxi avec la version free...
1024 x 634 px taille maxi
L'original est une image perso de Magica Voxel!
Après c'est du temps réel!
Show messages:  1-19  …  100-119  120-139  140-159  160-179  180-199  200-219  220-239  …  1940-1956
