A l'opposé de Moi
 1-12  …  73-92  93-112  113-132  133-152  153-172  …  1953-1956
2-3 volumes avec le free BricsCAD Shape (Fonction QuickDraw) puis Snapshot - dupplicate / rotate / resize les 2-3 volumes dans une PNG à fond transparent- drag & drop le résultat dans mon petit prog https://editor.p5js.org/Pilou/full/y1GHaBqyT et voilà!
Vous pouvez bien sûr drag & drop vos png à fond transparent! Zarbuz file2vox ---> MagicaVoxel et voilà!
Fonction Pano dans MagicaVoxel à voir en full screen of course!
Nouvelles fonctions SpeedFlow/Companion
On fait une image en 5 secondes avec ces petis outils fabuleux de Peter Blakowski https://www.escapemotions.com/experiments.php
Avec le File2 vox de Zarbuz on récupère dans Magica
Exploration infinie!
Et évidemment rien n'empêche de l'envoyer dans le Free TwinMotion!  :)
avec le free http://www.picturetopeople.org et Magica
Nouvelle version sortie!
Tout pour le rendu!
0.99.4 - 5/29/2019 https://ephtracy.github.io
Rendu
Matière->Cloud : Matériau média qui supporte la diffusion multiple à l'intérieur du volume.
Sample->MIS-GGX : Multiple Importance Sampling (MIS) pour les surfaces GGX (métal/plastique/verre) pour une meilleure réflexion.
Sample->TR-Shadow : Ombre translucide qui permet à la lumière de passer à travers le verre et les voxels des nuages. Seule l'atténuation du verre peut affecter la couleur de la lumière.
peut régler Bounce->Diffuse/Specular/Scatter path depths séparément.
peut assigner des matériaux verre/nuage à des voxels en forme de sphères/cylindres (pour les expériences seulement).
le pipeline de rendu est refactorisé, ce qui nécessite plus de temps pour améliorer, optimiser et corriger les bugs.
certaines caractéristiques comme la diffusion du brouillard nécessitent plus de recherches.
Un addon pour Blender (SpeedFlow + Companion)
EDITED: 25 Jun 2019 by PILOU
les nouveautés de 3DCot en VF : https://3dcoat.com/fr/v49/
Une altitude d'une précision d'enfer ...bien que cela ne soit que des cubes!
https://ephtracy.github.io/index.html?page=aerialod Aerialod (free)
By Ephtracy l'auteur de MagicaVoxel (donc même ergonomie du moteur de rendu! :)
Un moteur de rendu interactif pour les cartes de hauteur.
supporte les cartes de hauteur de rendu de taille allant jusqu'à 16 384^2.
support de l'importation et de l'exportation d'images png 8 bits et 16 bits
Hauteur / Profondeur de bit : 1, 2, 4 pour les formats de texture interne 8 bits, 16 bits et 32 bits.
Format ASC : Plate-forme de services de données Defra
Format DTM : HiRISE (NASA)
Je découvre...alors pas encore de trucs délirants!
J'attends la Projection Stéréographique qui ne semble pas encore fonctionner? Les bouttons sont existants!
Chaos by Pixero
un Plugin free pour SketchUp :)
Je suppose qu'on peut faire de même avec l'ELEPHANT rose de Max SMirn ELEPHANT by Max Smirnov! ;)
Cela me rappelle un autre programme free avec seulement 3 touches en 3 secondes!
http://www.chaoscope.org
JSplacement
https://windmillart.net/?p=jsplacement Free
Pour faire des maps de displacement 8192*8192 ou n'importe quelles textures "carrée" automatiquement!
Marche comme un charme avec Aerialod du dessus! (16 384 * 16 384)
Je ne suis pas sûr que le format PLY qui n'existe que pour le moment soit très utile car la taille du fichier est de 2 à 3 gigas !
pour le petit volume qui suit !
Je suppose qu'à l'avenir il y aura un résultat OBJ plus simplifié !
Pas de mal de tête...en 3 secondes...zou! :)
EDITED: 9 Nov 2019 by PILOU
Quixel Megascan est devenu Free!
Marche bien avec le free Twinmotion
ou le free SimLab
EDITED: 14 Nov 2019 by PILOU
Incroyable bibliothèque d'objets divers et variés....orientés vers le jeux vidéo...
Super prometteur...
Cependant, quand j'ai testé le lien et que je me suis connecté avec mon id Epic (celui créé pour twinmotion) , on me propose systématiquement une souscription... et le download n'est pas actif.
Je vais essayer directement sans passer par le web dans l'appli TM.
Faut-il avoir également le moteur installé en plus de TM ?
Du coup, j'ai retesté TM et c'est assez bluffant même si il faut chercher un peu pour débuter et trouver comment mettre des lumières, des objets de la librairie...
248.128 In reply to 248.127
Sur Quixel.com il faut faire impérativement dans l'ordre Sign Out - Sign In (avec l'Epic Game account)
Aller dans Megascan et peut-être faire la même manipe si besoin!
De même pour charger le "Bridge" et le "Mixer" ! :)
MagicaVoxel bénéfie d'une résolution étonnante avec le plugin de Zarbuz!
La nouvelle version du free Briscad Shape est sortie et la version français est au même n° de version que l'Américaine! 20.1.06
Booéens et congés très puissants!
https://www.bricsys.com/fr-fr/shape/
dans simlab Composer lite
EDITED: 19 Nov 2019 by PILOU
SpeedFlow pour Blender pour faire des assets et les importer dans MOI!
Documentation en français du Cutter http://moiscript.weebly.com/doc-speedflow.html
Pour le plaisir des yeux et de la relaxation! Flowscape
https://pixelforest.itch.io/flowscape
Accepte les OBJ de MOI !
Ici avec un volume venant de MagicaVoxel
L'original bouge dans le vent, et il y a de la musique!
Show messages:  1-12  …  53-72  73-92  93-112  113-132  133-152  153-172  173-192  …  1953-1956
