Mini Tutos Vidéos
 1-7  8-27  28-47  48-54
Pour des formes bombées
- Extruder la Base
- 2 Courbes Projetées
- Découpage pour avoir des formes "vides"
- Dimensionner la forme basse astucieusement
- Naked Edges (les arêtes isolées)
- Joindre ( on peut choisir sa force de courbure - Utiliser l'option du plan de Section sur la face verticale!
La Jointure aavec le Plan de Section de la face arrière
La jointure élaborée - on peut avoir une forte courbure sans déchirement!
Les arcs sans prise de tête! :)
Le dimensionnement astucieux! ;)
Un petit truc...
CMorph by Max Smirnov + Surfaces Tendues est bien pratique pour le "Direct Modeling"
Et cette "Structure" restera modifiable tout au long de la session même s'il y a eu création d'autres objets ailleurs!
Et bien sûr valable pour les courbes latérales!
Et les points éditables des courbes originales!
EDITED: 20 Sep 2020 by PILOU
L'ultra-puissance de la fonction Tend (Loft)
On fait un volume avec le Rail de Révolution, on met des courbes Iso dessus
On flingue la Révolution et Zou on modifie les courbes (général, par points etc) à la volée dans tous les sens!
(ici juste horizontalement)
EDITED: 23 Nov 2020 by PILOU
Fermeture automatique d'une courbe à un seul tenant!
https://moiscript.weebly.com/blendcap.html
Il faut une paroi sinon échec de la fonction!
EDITED: 21 Dec 2020 by PILOU
Comme nous ne pouvons pas faire de "Visibilité de Points" pour les parties à déformer
L'astuce est de faire 2 commandes d'Enrobage (Flow) !
(ou plus si vous avez un objet torturé) cela fonctionne parfaitement ! :)
Un Enrobage vue de Haut
Un Enrobage vue de Côté
Voici la Vue du Haut (mais une extrémité est toujours déformée)
Voici le deuxième ! (vue de côté de la vue)
Et voilà ! Bonne année !
L'astuce de la "couture" des courbes! (pas de coins d'angles)
Joint de toutes les courbes
Export / Re-Import en format SAT
Et voilà!
En fait il y a plus simple encore!
avec cette commande, c'est direct!
Il faut juste joindre les courbes avant l'appel de la commande!
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=6339f98bcc95a8ba24422e392f242de5&filename=_seamless.js
Show messages:  1-7  8-27  28-47  48-54
