Mini Tutos Vidéos
 1-15  16-35  36-54
D'après un modèle de Danperk ;)
Pour chaîner les différentes transformations et pouvoir ainsi rechercher la forme voulue! :)
EDITED: 1 Nov 2019 by PILOU
Booléen Coupe
Bien sûr, la subdivision peut fonctionner en 2D !
Dans ce cas, désactivez Preserver les coins si vous sélectionnez un simple carré par exemple !
Après vous devez faire quelques petites astuces si vous voulez utiliser seulement la ou les courbes subdivisées qui en résultent !
Un truc amusant est d'utiliser la fonction Cacher associée à la nature de la Présélection de Moi !
Joindre les courbes à la fin de la sélection ! Ici un Congé général ou tout ce que vous voulez à la fin...
Juste vu cette astuce chez Vitaly Bulgarov https://www.instagram.com/p/BYJmjuXhgdT/
Si merveilleusement simple!
Jamais pensé à utilisé le congé qui dépasse comme Booléen!!! SUPER cool! :)
SSPlit SBridge, Subdivision
239.45 In reply to 239.44
Cool ! SubDive CLassic + SubDive
Pas une vidéo ce coup-ci ! De la mini théorie! :)
EDITED: 23 Jun 2020 by PILOU
La fonction Joint comme recherche de forme :)
Dessiner des Courbes et les Extruder (ou n'importe quelle tranformation pour créer des Surfaces)
Sélectionner toutes les courbes pour les effacer
On peut maintenant utiliser la fonction Joint :)
Sélectionner des arêtes, les joindre ...et voilà!
Toutes les transformations génériaques (Bouge, Pivote, Dimensionner d'une surface(s) seule ou pas sera persitante...)
(tant que l'on utilise les transformations génériques)
On peut bien sur demander la visibilité des Points de ces surfaces et transformer ces Points!
Ajouter des poinyts à ces surfaces brisera le processus aussi ajouter ces points de sces surfces avant l'opération Joint!!!
Pour des formes bombées
- Extruder la Base
- 2 Courbes Projetées
- Découpage pour avoir des formes "vides"
- Dimensionner la forme basse astucieusement
- Naked Edges (les arêtes isolées)
- Joindre ( on peut choisir sa force de courbure - Utiliser l'option du plan de Section sur la face verticale!
La Jointure aavec le Plan de Section de la face arrière
La jointure élaborée - on peut avoir une forte courbure sans déchirement!
Les arcs sans prise de tête! :)
Le dimensionnement astucieux! ;)
Un petit truc...
CMorph by Max Smirnov + Surfaces Tendues est bien pratique pour le "Direct Modeling"
Et cette "Structure" restera modifiable tout au long de la session même s'il y a eu création d'autres objets ailleurs!
Et bien sûr valable pour les courbes latérales!
Et les points éditables des courbes originales!
EDITED: 20 Sep 2020 by PILOU
L'ultra-puissance de la fonction Tend (Loft)
On fait un volume avec le Rail de Révolution, on met des courbes Iso dessus
On flingue la Révolution et Zou on modifie les courbes (général, par points etc) à la volée dans tous les sens!
(ici juste horizontalement)
EDITED: 23 Nov 2020 by PILOU
Fermeture automatique d'une courbe à un seul tenant!
https://moiscript.weebly.com/blendcap.html
Il faut une paroi sinon échec de la fonction!
EDITED: 21 Dec 2020 by PILOU
Comme nous ne pouvons pas faire de "Visibilité de Points" pour les parties à déformer
L'astuce est de faire 2 commandes d'Enrobage (Flow) !
(ou plus si vous avez un objet torturé) cela fonctionne parfaitement ! :)
Un Enrobage vue de Haut
Un Enrobage vue de Côté
Voici la Vue du Haut (mais une extrémité est toujours déformée)
Voici le deuxième ! (vue de côté de la vue)
Et voilà ! Bonne année !
L'astuce de la "couture" des courbes! (pas de coins d'angles)
Joint de toutes les courbes
Export / Re-Import en format SAT
Et voilà!
En fait il y a plus simple encore!
avec cette commande, c'est direct!
Il faut juste joindre les courbes avant l'appel de la commande!
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=6339f98bcc95a8ba24422e392f242de5&filename=_seamless.js
Show messages:  1-15  16-35  36-54
