Mini Tutos Vidéos
 1-3  4-23  24-43  44-54
239.24 In reply to 239.23
C'est possible aussi :)
Il ne reste plus aussi qu'à aller glaner quelques plugins ou commandes! :D
http://moiscript.weebly.com/ (VF)
239.25 In reply to 239.24
C'est en cours en plus je retrouve des petites choses a la modo :)
Merci
4 vidéos
Fonction Oriente (en français)
http://moiscript.weebly.com/orientes.html
EDITED: 16 Oct 2012 by PILOU
Rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Light: Site et prog VF (max 1920 *1080) https://simlabfr.weebly.com/light.html
Lorsque l'épaisseur de la Fonction Creux a exactement la hauteur de l'objet, un trou est créé!
Peut se faire en 2 passes comme ici! (1 + 1 = 2 ou une seule bien sûr si directement 2 mais pas 2,5!
rendu avec le free Temps Réel Simlab Composer Lite! ;) (max 1920 * 1080)
EDITED: 19 Feb 2018 by PILOU
Modélisation d'un volume
"Séparer" une ou plusieurs surfaces d'un volume et "Ajouter des points" (Menu Edit / Add Pts)
C'est comme une cage de déformation où vous n'avez qu' à déplacer les Points de Contrôle!
L'ajout de Points ne peut se faire que sur une surface individuelle!
Par contre, vous pouvez ensuite déplacer les Points de Contrôle de plusieurs surfaces en même temps!
Modifier / Voir la fonction Points activée bien sûr! Vous pouvez utiliser les fonctions Voir / Cacher et Verrouiller pour aider!
A la fin, tout est regroupé en un seul volume "solide" (si les sommets des faces mitoyennes sont soudées!
Traduit avec www.DeepL.com/Translator
Pour raprocher : eL Eloigner utiliser la Fonction Transformer Taille !
Pour faire des "Carreaux"
LineWeb, Trim All, ReconstructCurve 2 Points
ou
Cmporph, LineWeb, Coupe Tout, ReconstructCurve 2 points
Line Web : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=3666.1
CMorph : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=6373.1
ReconstructCurve : http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/cc/reconstructcurve/ReconstructCurve.zip
(3 boîtes de dialogues successives)
Transformateur d'images free Ostagram pour la variation Van Gogh https://www.ostagram.me
Les plugins de Max Smirnov SSplit, SBridge, SubD
Free Temps Real Simlab Composer Light (max 1920 * 1080) http://moiscript.weebly.com/simlab-composer-2016.html
Comme une forme comme celle-ci ne peut être subdivisée directement (Face du Sommet > 5 côtés)
Tous les Plugins by Max Smirnov
Use SSPlit for trim
Use SBridge for "Blend Faces" only 2 by 2
Use _SUbD for SubDivide
Copier Déplacer les faces
Les "Bridger"
Des rochers adoucisl
- 3 Courbes fermées
- Booléen Coupe (on peut aussi utiliser Inter mais il y a moins de possibilités d'effacement)
- Congé
La fonction Creux sur un solide!
Quelques explication (en bas de page) : http://moiscript.weebly.com/trucs-astuces.html
Tuto express :)
Révolution sur Rail
Avec le Free Owlet :)
En attendant une cage de déformation, la fonction d'enrobage peut faire des miracles!
D'après un modèle de Danperk ;)
Pour chaîner les différentes transformations et pouvoir ainsi rechercher la forme voulue! :)
EDITED: 1 Nov 2019 by PILOU
Booléen Coupe
Bien sûr, la subdivision peut fonctionner en 2D !
Dans ce cas, désactivez Preserver les coins si vous sélectionnez un simple carré par exemple !
Après vous devez faire quelques petites astuces si vous voulez utiliser seulement la ou les courbes subdivisées qui en résultent !
Un truc amusant est d'utiliser la fonction Cacher associée à la nature de la Présélection de Moi !
Joindre les courbes à la fin de la sélection ! Ici un Congé général ou tout ce que vous voulez à la fin...
Juste vu cette astuce chez Vitaly Bulgarov https://www.instagram.com/p/BYJmjuXhgdT/
Si merveilleusement simple!
Jamais pensé à utilisé le congé qui dépasse comme Booléen!!! SUPER cool! :)
SSPlit SBridge, Subdivision
Show messages:  1-3  4-23  24-43  44-54
