Exportation vers Google Sketchup
All  1-2  3-8
227.3 In reply to 227.2
Bonjour PILOU
1° Dans le fichier joint j'ai créé 3 objets solides (Note que je travaille avec la version 8 de SUp).
Le résultat de l'export vers Sketchup ne donne pas de groupe ou de composant, seulement un ensemble de facettes.
2° L'essai avec un fichier ".3ds" ne donne pas de meilleur résultat à ce qu'il m'a semblé.
3° Dans ta réponse tu réfère à une V3. Est-ce que tu parle de MOI V3 ? C'est curieux puisqu'il me semble que la V2 est très récente, à peine sorti des fourneaux.
Merci pour tes réponses toujours aussi appréciées. :)
Michel (Quebec)
227.4 In reply to 227.3
oui V3, c'est la future version de MOI qui sera une tuerie puisque reprenant tout les manques de la V2 plus des nouveautés! :)
Pas pour tout de suite évidemment! :)
Sinon désolé, j'obtiens exactement ce que j'avais décrit dans mon post précédent :)
(je n'ai rien fait de spécial, importation directe des fichiers issus de Moi)
3 composants distincts après explosion du composant d'importation 3DS
1 composant unique et des géométries orphelines après explosion en importation SKP
Et sinon une solution à la fin dans Sketchup (après import SKP)
après explosions multiples Tout sélectionner
et utiliser ce plugin de Chris Fullmer
qui remet automatiquement toute géométries orphelines sous forme de groupes!!!
Donc ici, on obtiendra un groupe cylindre, un groupe boîte, un groupe sphère ;)
http://www.smustard.com/script/Loose2Groups (c'est gratuit)
et une fois que l'on a des groupes on peut les transformer en composants si l'on veut
avec ce plug de Thomthom (c'est gratuit)
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=29462&hilit=group+to+component#p257578
Elle est pas belle la vie? :)
EDITED: 20 Dec 2010 by PILOU
227.5 In reply to 227.4
Bonjour en ce presque Noël,
Merci Pilou pour tes conseils.
Effectivement je m'étais avancé un peu vite pour l'exportation en ".3ds"
J'ai refait mes devoirs et vérifié que:
1° Quand on importe ce "3ds" dans Sketchup c'est groupé.
2° Même résultat quand tu importe du".skp", c'est un groupe.
MAIS.....bizarrement, quand tu ouvre directement le ".skp" (sans l'importer vu que MOI l'a déjà exporter dans ce format)
CE N'EST PAS GROUPÉ (voir les 2 .jpeg joints) (nod)
En résumé MOI l'exporte en facettes
et SUp le transforme en GROUPE par le processus de l'IMPORTATION.
Merci et belle neige partout où c'est possible. ;)
Michel (Quebec)
227.6 In reply to 227.5
Ce ne sont pas des groupes mais des composants ce qui n'est pas tout à fait pareil ;)
un groupe dans Sketchup sert à rendre indépendant des objets qui n'ont pas vocation à être copiés
(et sert aussi surtout à pouvoir bouger toutes formes qui leurs sont accolées sans avoir à subir des déformations!
Un composant est un (des) objet(s) qui ont vocations à être copiés
De toutes façons si tu relis mon post au-dessus tous les problèmes liés à l'importation SKP est réglé en une seconde
par l'utilisation du "regroupage automatique" par plugin !
Bonnes fêtes et à l'année prochaine! :)
227.7 In reply to 227.6
Bonjour Pilou
Merci pour ces détails.
Je n'ai pas utilisé les bons termes.
Oui je connais très bien la différence entre GROUPE et COMPOSANT (j'utilise Sketchup depuis la version 4).
Dans ma précédente intervention je voulais juste signifier mon étonnement,
à savoir qu'on peut ouvrir un dessin SUp directement en cliquant dessus et, là Oh :O surprise il est explosé (suite de facettes)
tandis que si j'IMPORTE ce fichier à partir de SUp déjà ouvert le résultat est un composant.
Essayez avec le petit fichier joint.
Tout cela fonctionne mais il y a une différence .
Merci encore
Michel (Quebec)
227.8 In reply to 227.7
Oui c'est les petites différences à l'ouverture :)
mais une fois averti, il suffit d'ouvrir suivant ce que l'on veut ;)
De même qu'importer apporte une autre possibilité :)
Show messages: All  1-2  3-8
