Et juste une piscine alors ?
All  1-6  7-9
204.7 In reply to 204.6
Hé hé pas mal du tout. je vais pouvoir compléter mes raccourcis. Merci !
Ha tiens, juste une petite question:
Comment on fait pour déformer un objet en bougeant l'une de ses faces ? (ex: je sélectionne la face d'un cube et hop je la déplace de x cm)
204.8 In reply to 204.7
Dans le cas du cube c'est facile : il suffit de faire "Voir Points", sélectionner ceux que l'on veut et les déplacer
Idem pour la Sphère
Dans le cas d'un volume quelconque c'est un peu plus compliqué
Cela dépend de la nature de la transformation
Pas de problème pour des changement d'échelle sur un 1,2,3 axes Fonction "Taille"
Sinon pour le reste il faut "Séparer" les surfaces constituantes du volume, les bouger et ressouder: fonction "Unir"
Il n'y a pas encore de "boîte de déformation" (outils courant dans le monde "Polygonal") car les Nurbs sont plus difficiles à gérer dans ce domaine!
Petite précision pour réussir les congés sur toutes les arêtes, il faut "évider" l'arrière, sinon il y a peu de chance que cela marche!
Les 4 surfaces étant "Unionnées" (booléen) avant le congé!
EDITED: 29 Mar 2010 by PILOU
Show messages: All  1-6  7-9
