Petits soucis avec la fonction joindre
All  1-3  4-8
202.4 In reply to 202.3
ah j'avais ça par rapport à mon dernier post :)
je vais examiner ce nouveau message :)
< une vraie petite merveille d'ergonomie.
oui :)
Pour le soudage : normalement cela se fait au moment de l'export du fichier quand on coche "Souder le long des arêtes ;)
PS Pour les nouveautés entre la 1 et la 2 il suffit de balayer les sujets commençant par "Béta" du tant du tant :)
Et toutes les nouvelles fonctions sont listées et normalement explicitées! :)
EDITED: 23 Mar 2010 by PILOU
bon j'ai regardé le fichier ;)
Faire un congé sur ce modèle va être très difficile car au niveau de la queue pointue il n'y a quasi plus de matière!
Comme le congé est continu l'angle pris va être celui qui est minimum sur les pourtours donc la queue donc quasi rien!
Il y a toujours un rapport d'échelle et de matière dans les volumes, on ne peut pas toujours faire n'importe quelle fonction !
Il va falloir utiliser une autre stratégie!
Du genre
dessiner en vue de dessus une courbe générale de pourtour plus grande : la projeter sur la tôle
dessiner en vue de dessus une courbe générale plus petite : la projeter sur le petit objet
En vue de côté dessiner un profil de congé ou plusieurs si l'on veut contrôler sur toute la longueur
( un à chaque sommet de changement de direction est une bonne habitude)
Et faire un tubage par 2 rail ! (profil(s) congé(s)/ pourtour grand et pourtour petit)
On obtient ainsi un raccord de congé "variable" qui plus est ;)
Un "congé" variable manuel :)
On applique évidemment un Tubage 2 rails (on peut mettre autant de profils que l'on veut suivant la forme en cours!
Les dessiner tangents à la forme supérieur et à la forme du sol (suivant désidérata)
Les pourtours d'après le pourtour initial peuvent être dessinés par la fonctions "Taille" en XY + Copie pour garder l'alignement sur les sommets et en prenant le point d'origine à l'intérieur de la droite passant par les 2 extrémités
EDITED: 24 Mar 2010 by PILOU
202.7 In reply to 202.6
coucou me revoilou !
Bon, j'ai fais quelques essais + ou - fructueux mais j'ai enfin trouvé ma solution...
J'ai un peu de mal avec la projection de ma courbe sur mon objet comme tu le suggères, y-a un truc qui cloche et je ne sais pas quoi.
Bref j'ai pris une autre direction. En fait je fais tout avec la fonction gordon en étant très méthodique sur le tracé de mes profils.
Il faut bien construire son réseau de courbes, les mettre au bon endroit pour que la forme générée soit correcte. Dans mon cas, avec ce type de forme, c'est ce qui convient le mieux.
Merci encore pour ton aide Pilou
Size: 37.2 KB, Downloaded: 29 times, Dimensions: 259x538px
Size: 31.9 KB, Downloaded: 34 times, Dimensions: 662x192px
Size: 32.1 KB, Downloaded: 38 times, Dimensions: 407x331px
Size: 43.2 KB, Downloaded: 43 times, Dimensions: 780x192px
l'essentiel est d'arriver à un résultat : la méthode importe peu, il en a en général toujours plusieurs possibles :)
Show messages: All  1-3  4-8
