Bordure
All  1-11  12-15
192.12 In reply to 192.11
J'ai regardé. Résultat : rien compris :-)
Pourquoi combler des trous et utiliser des booléens au départ ?
192.13 In reply to 192.12
non c'est la fin !
Le truc part du bas! Cela aurait été trop facile! :)
Se lit de bas en haut ou en faisant le poirier :)
Et quand on aplati c'est en vue de face!
Mais il faut le faire car sur un schéma c'est loin d'être explicite :)
EDITED: 10 Dec 2009 by PILOU
Regarde dans le Menu Options du bas de l'écran à droite, Import/ Export OBJ tu peux mettre une valeur d'échelle!!!
100 je suppose? :)
Et comme ça ton objet planera au-dessus de la grille! :)
Je reste persuadé que l'histoire du boudin périphérique peut se résoudre avec un tubage 2 rails adjoint à des sections bien orientées et bien déssinées aux angles!
La méthode montrée au-dessus semble un peu artificielle :)
Show messages: All  1-11  12-15
