Problème de fillet
All  1-9  10-14
186.10 In reply to 186.9
ouep, effectivement je suis enchanté d'avoir pu "m'entretenir" avec lui par rapport à mes soucis de mod ! C'est un gars cool ! ;)
Mais nous sommes tous les deux arrivés à la même conclusion au terme de la discussion à savoir que le méchanisme de congé de MoI est à l'heure actuelle par aussi performante que l'on voudrait et du coup impossible à appliquer des congé sur ma pièce...
Michael m'a parlé d'un autre logiciel, accessible et qui gère mieux les congé que MoI : ViaCAD 2D/3D. Je vais voir ce que je peux faire. :)
Ps : j'ai pas réussi à "couvrir" le sommet de la boîte (référence au fichier que tu m'as renvoyé). C'est comme si les edges étaient "lockés".
186.11 In reply to 186.10
Normalement on peut faire les congés à la main quand ça ne marche pas en automatique!
Il va falloir ruser!
Du genre faire un booléen Diff et ainsi le congé va se trouver "sculpté" par différence!
Il suffit en général de faire un tubage astucieux de la "pièce inverse" et hop c'est dans la poche :)
Il va falloir que je regarde ça ;)
Oui ViadCAd est une solution peu onéreuse, mais il n'est pas aussi ergonomique que Moi !
L'autre intérêt est qu'il a la cotation intégrée pour l'édition papier des plans!
(petite paranthèse, Michael est aussi un des papas de Rhino 3D !
Mais comme lui aussi n'est pas hyper ergonomique, il a décidé de faire le logiciel Nurbs le plus ergonomique qui soit! ;)
Pour boucher les surfaces, pareil il suffit de faire des booléens Union avec des pièces extérieures
Ah c'est de la gymnastique les nurbs :)
186.12 In reply to 186.11
De la gymnastique acrobatique, et de haut vol ! :D
Si tu as un peu de temps oui ça m'aiderait beaucoup, surtout si c'est sous forme didactique, ça m'aiderais à mieux comprendre l'idée, le pricnipe de modelling afin que je puisse l'appliqué à d'autre projet, et pas qu'à ce 1/4 de boîte de montre ;) ! En attendant, peut être que danny va faire un tuto sur le forum américain ? à voir :D
En tout les cas, en plus de l'ergonomie de MoI, la communauté MoI est exelente elle aussi ;)
186.13 In reply to 186.11
Ha oui, et qu'est-ce que tu entend par tubage ?
186.14 In reply to 186.13
la traduction du "Sweep"
propagation d'un profil par un ou deux rails
Show messages: All  1-9  10-14
