Prévoir, Organiser sa modélisation
 1-12  13-32  33-52
167.13 In reply to 167.12
Justement, je poursuis mon auto formation avec le mode d'emploi, comme je dis, avant de modéliser il faut au moins faire l'effort de lire l'emploi des outils et fonctions,
Donc je crée un disque disons de frein,celui ci est percé de trous pour l'alléger et le refroidir comme on le voit sur les motos, je découpe donc avec plein de trous en booléen, parfait, mais quel est le meilleur moyen ensuite pour générer les cylindres dans la matière, facilement et rapidement, bon, je peux c'est vrai tendre les courbes ce qui ferme, comme dans SU quand tu trace un trait, automatiquement ça créé une face, là, je n'en suis peut être pas à l'endroit où l'on en parle ?
quelle est la meilleure méthode, disons la plus rapide ?
Tout comme j'ai découpé un cube par une simple courbe ( p.28 ) ça fonctionne effectivement mais quand on sépare, la face courbée est absente , j'ai aussi des difficultés parce que les élément, dans MOI ne sont pas liés, comme dans SU.
Si je ne suis pas clair, j'envoie un fichier
A+
ricco
167.14 In reply to 167.13
oui il vaut mieux poster un fichier ou au pire une image
(le mieux les 2 avec des flèches sur l'image)
Pour le trou dans la platine du disque, par exemple je ne comprends pas si c'est pour "fermer" le trou ou pour juste redessiner un cylindre au milieu du trou?
En général la meilleure façon de positionner quelque chose au milieu d'une autre c'est d'utiliser les "lignes d'aide"
Il suffit au moment du dessin disons d'un cylindre dans un trou de cliquer et laisser appuyé en déplaçant!
Cela trace la ligne d'aide, de se déplacer jusqu'à l'autre extrémité et relacher.
La ligne d'aide va donc d'un bord à l'autre et il y a maintenant un point "milieu" qu'il suffit maintenant de cliquer normalement pour avoir le 1er point de construction de ce cylindre
Et là ne pas hésiter à passer sur une autre des vue pour positionner le 2ème point de base
C'est assez difficile d'expliquer par écrit cette histoire de "ligne d'aide" mais c'est ultra puissant, et cela marche à tout moment même entre les clics des points de définition d'une fonction!
Il faut absolument bien comprendre cette manipe "de cliquer/déplacer sans relacher puis relacher" on s'en sert sans arrêt pour positionner n'importe quoi dans l'espace, et on peut en plus en dessiner autant qu'on veut pendant le dessin d'une fonction!
C'est primordial si l'on veut dessiner quelque chose par rapport à quelque chose de déjà présent dans la scène!
Attention ces lignes d'aides disparaissent dès la fin de la fonction utilisée!
Pour boucher un trou de ce disque de frein je vois pour l'instant de redessiner un cylindre tangent "englobant" un trou et faire une Union Booléenne
A suivre...
Pour la découpe du cube c'est normal! Cela sert à voir à l'intérieur du cube!
Pour avoir les faces sur chaque côté du cube
utiliser la fonction Booléenne "Coupe"
Le truc amusant c'est qu'on a pas besoin d'avoir la courbe dans le cube!
EDITED: 4 Jun 2009 by PILOU
Size: 28 KB, Downloaded: 34 times, Dimensions: 362x274px
Pour boucher un trou ;)
Sélectionner la "face interne", la supprimer
Sélectionner les "bords", les supprimer
167.16 In reply to 167.14
Salut French pilou,
En fait c'est pour ne pas voir dans la pièce , que le trou présente le cylindre de révolution entre les deux faces.
Alors, si je découpe avec un cylindre, ça fonctionne, on ne voit pas à l'intérieur de la pièce.
les lignes d'aides, je comprends, mais elles disparaissent dès que je commence ma construction, au premier clic, adieu ?
Alors je n'arrive pas à m'en servir .
En fait je ne veux pas boucher les trous, mais ne pas voir l'intérieur du modèle comme s'il était creux.Marrant cette découpe, alors évidemment, je l'utilise a l'inverse de son utilité, en revanche je l'ai refermé facilement avec " tendre "
ricco
167.17 In reply to 167.15
Ok, merci pour le second post, je ne trouve pas la fonction " citer "
ricco
Dès que plusieurs faces définissent un volume fermé, ce volume peut être considéré comme un volume "solide"
Il vaut mieux refermer une surface plane avec Construire/Plan
Tant qu'il reste une surface ouverte dans un volume, ce n'est pas un volume mais un assemblage de surfaces!!!
Les lignes d'aide ne fonctionnent qu'avec la fonction en cours!
Par exemple si on utilise la fonction "Bouge" les lignes d'aides peuvent être utilisées avant le clic du premier point de base, après le clic du premier point de base, donc avec le point d'arrivée!
C'est juste une question de Clic/ déplacer / Relacher et ce à chaque instant!
Si l'on clique et relache de suite on avance dans les étapes de la fonctions utilisée
Si on Clique sans relacher / relacher cela dessine les lignes d'aide!
Et cela est valable avec toutes les les fonctions!!!
C'est juste un truc à prendre! Mais indispensable! :)
(c'est en fait un peu comme dans ketchup avec l'outil "rapporteur" mais en plus facile et plus puissant ;)
Pour les fonctions citées c'est Construire/Booléen/ "Coupe" ou Editer/ "Coupe"
Poste une image car il est très difficile de répondre exactement à une description écrite ;)
Un "cylindre de révolution entre 2 faces" çà ne me parle pas intuitivement :)
167.19 In reply to 167.18
Bon, ben j'ai l'air d'un crétin, je recommence, donc selon le modèle joint et l'on voit bien que l'épaisseur du disque est matérialisée, en revanche, créer un flèche et la positionner, je ne m'en sors pas.
167.20 In reply to 167.19
par ailleurs, tu pourras me dire comment on place le fichier visible direct sur la page
A+
167.21 In reply to 167.20
Pour une image dans un post
C'est un peu la foire :) car le Michael il fait aussi le forum, donc il a autre chose à faire :)
il faut uploader l'image (comme pour le fichier 3dm) bouton "Attachements"
et soit coup de chance il est proposé "insert image inline" il suffit d'appuyer sur le bouton et oh joie l'image est intégrée
Les 2 lignes du dessus sont une image nommée balises.jpg et uploadée ici même!
le lien de l'image est donnée par le clic droit (copier/coller)sur le nom de l'image écrit en bleu dans la boîte de résultat du bouton Attachements
Evidemment cette manipe à balises marchera avec une image située n'importe où sur le Net !
Les espaces et guillements sont impératifs!
Qu'est-ce qui ne va pas dans le fichier 3DM joint?
EDITED: 5 Jun 2009 by PILOU
167.22 In reply to 167.21
Justement rien, ça va, on voit bien un perçage avec la matière traversée, mais j'ai des cas ou ce n'est pas comme ça, dis moi, on ne paut pas donner des couleurs je crois dans Moi ?
faire des flèches et du texte, pas encore bien ça en main, je reprends donc a la page 28 du mode d'emploi
A+
ricco
167.23 In reply to 167.22
Salut Pilou;
bon je continue mon étude, en revanche, j'ai essayé la fonction "coque " et sur un modèle courbe, ça calcule, mais je n'atteins pas le résultat, je joints le modèle, ils ne disent pas que ça bouffe autant de ressource ?
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijhL99zUn.jpg
au fait où voit on les cotes de son modèle ?
A+
ricco
167.24 In reply to 167.23
Bon, j'ai réussi en gros, mais c'est pas en fasant comme eux, j'ai enlevé le couvercle, selectionné et lancé, là, ça va vite mais génère des intersections mulitiples dans les angles, je ne sais pas simplifier, je suppose que c'est possible ?
167.25 In reply to 167.16
>>>> Les lignes d'aides, je comprends, mais elles disparaissent dès que je commence ma construction, au premier clic, adieu ?
Salut,
Les lignes d'aides, c'est une fonctionnalité très puissante et très utile de MoI. Quand on les maîtrise un peu, on peut difficilement s'en passer.
Tu as toutefois raison, les lignes "standard" disparaissent une fois la commande terminée.
Il existe toutefois un script qui permet de les garder à l'écran. Tu peux le trouver ici : http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/#KeepCLine
Fortement recommandé également la commande de Paul que tu peux trouver ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=1029.1
Pour installer un script, copier-coller le code (l'icône "options" puis l'onglet "shortcut keys" dans MoI) et affecter un raccourci clavier au choix.
Pour installer une commande, copier le ou les fichier(s) dans le répertoire "commands" de ton installation de MoI puis affecter un raccourci clavier au choix comme ci-dessus.
Atchao
Happy MoI user since beta version of August 13 2006...
Non il n'y a pas encore les couleurs, juste pour les lignes pour l'instant dans la béta2, çà devrait arriver dans la prochaines béta pour les surface évidemment en accord avec le système d'objet ;)
Pour la fonction "coque" quand cela ne marche pas pour x raison, il y a un truc très facile à faire
Il suffit de déplacer verticalement son volume, de faire une "Taille" 3D diminuée, et d'effectuer une différence booléenne ;)
Il n'y a pas d'outil cote mais il suffit d'exporter son modèle dans Sketchup pour le coter ;)
Sinon il y a petit script qui mesure (je le recherche)
ou encore prendre l'outil droite et regader dans les petites case d= distance et >=angle
Il y a un fonction texte ,2D 3D dans la v2 béta
Pour les lignes d'aide même si elles s'effacent la fonction utilisée, elles restent indispensables et très utilisables pour tout travail de précision ;)
PS Le modèle de coque de bateau envoyée semble bon c'est un volume où il n'y a pas de trous, de failles, de crevasses
Un peu curieux pour les encastrements et la pièce à l'avant mais sans défauts visibles :)
Un bon exercise serait de charger un plan de coque bateau en fond d'écran et de relever les points par des courbes
On peut le faire même avec la V1 Demo infinie!
167.27
J'ai bien lu tes posts, merci et j'étudie ça demain, j'ai fait pas mal de boulot sur le soft aujourd'hui et il arrive que je sature un peu,ça explique probablement que ce qui ne fonctionnait pas hier peut fonctionner aujourd'hui, je ne l'exclie pas :=)
ricco
Voilà le plug des distances :)
http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/#MeasureDistance
mais bon dessiner une simple ligne et l'effacer ensuite fait un peu pareil ;)
167.29 In reply to 167.28
C'est vrai, bien d'accord, mais sous SU, c'est mieux géré, tu mets tes lignes qui sont discrètes et s'en vont d'un clic, bon, avantages et inconvénients d'un soft et d'un autre, c'est vraiment un soft excellent pour moi.
En revanche j'ai essayé d'importer sous SU, il semble que ma version ne soit pas compatible.
je vais voir ce plug
J'ai hâte d'aborder les " Gordon " je ne sais pas du tout ce que c'est !
parce que , utiliser les deux softs me rendrait service, sinon je peux regarder Rhino, après
A+
ricco
167.30 In reply to 167.29
Incompatible ? jamais eu de problème à exporter en SKP
Coons génère une surface entre 3 ou 4 courbes liées par leurs extrémités
Gordon (inclus les coons) la même choses mais en plus violent : toutes courbes liées (ou non) entre elles (un maillage de courbes)
Le calcul se fera même si les courbes n'ont aucun point commun mais là c'est plus de haute voltige qu'un résultat prédictible :)
167.31 In reply to 167.30
Je sèche encore sur l'installation du plug, sous SU j'avais fini par y arriver, mais là, encore pire , je n'y comprends rien !
167.32 In reply to 167.31
Si c'est le Plug "Customdistance" pour mesurer quelque chose
Il suffit de dézipper (décompresser)le fichier chargé,
On obtient 3 fichiers qu'il suffit de copier dans le répertoire commands de Moi
qui se trouve dans l'arborescence .../Programmes file/ MOI /commands/
Pour l'utiliser il faut créer un raccourci clavier
Pour cela dans Moi
Menu Options / Racourcis/ bouton "Ajoute"
Dans la colonne de gauche on écrit une lettre, D , par exemple ou une combinaison de touches, SHIFT+D, par exemple
et dans la colonne de droite on écrit, CustomDistance, qui est évidemment le nom du plugin
et voilà c'est prêt à fonctionner dans Moi
Il suffit d'appuyer sur D, ou SHIFT+D pour appeler le plug
Si c'est le script pour garder les "lignes d'aide" (mais franchement c'est pas la peine, on s'en tire très bien sans en mode normal ;)
Il suffit de faire juste un raccourci comme au-dessus
Première colonne K (ou tout autre lettre ou combinaison)
2ème colonne écrire toute la ligne suivante par un copier/coller
script:moi.geometryDatabase.getObjects().getConstructionLines().setProperty( "isTemporary", false );
et hop pour appeler le script il suffit d'appuyer sur K
le petit souci c'est qu'elle ne s'éffacent pas les ligne d'aide maintenant, alors il faut un petit script pour les effacer :)
rebelote
Première colonne CTRL+K (ou tout autre lettre ou combinaison)
script:var gd = moi.geometryDatabase; gd.removeObjects( gd.getObjects().getConstructionLines() );
et hop pour appeler le script il suffit d'appuyer sur CTRL+K et les lignes d'aide s'effaceront ;)
EDITED: 6 Jun 2009 by PILOU
Show messages:  1-12  13-32  33-52
