hello, je suis nouveau,
 1-7  8-25
165.8 In reply to 165.7
Bien sûr que les calculs, c'est la machine qui les faits, mais les programmes sont vraiment chouettes,
Bon, merci pour la souris, je préfère revenir à mes habitudes, mollette pour le zoom, click molette pour orbiter, gauche pour le pano
Que le prog soit le meilleur, je n'en doute pas un instant, c'est vraiment bien fait.
Tu as dit que c'est issu ou réécrit par l'auteur d'un programme connu ?
Comme je dis, la sauvegarde débranchée, pas très grave au début.
Bon, je vais m'occuper de la souris
A+
Ricco
165.9 In reply to 165.8
Bon, j'ai regardé là ou tu dis, mais comme il n'y a rien de coché, mes tentatives sont infructueuses, je veux le pano à gauche, le clic central en orbite et dans ce cas le déplacement objet se retrouve a droite, comment répartis tu les coches ?
il faudra redémarrer après ?
merci
ricco
165.10 In reply to 165.8
Mais oui c'est le papa principal de Rhinocéros le logiciel pur Nurbs de l'industrie tout terrain ;)
http://www.fr.rhino3d.com/
D'ailleurs on peut copier / coller en direct d'un programme à l'autre c'est dire la compatibilité ;)
165.11 In reply to 165.9
j'ai peur de ne pas comprendre le "Pan" à gauche?
Sur le Clic gauche?
Non pas besoin de redemarrer après les changements!
Les changements ne s'effectue que dans la vue 3D!
Quand on "inverse" le "MVT", le fait d'utiliser l'Icône MVT change la direction de déplacement à l'écran !
EDITED: 28 May 2009 by PILOU
165.12 In reply to 165.9
Pour changer carrément l'affectation des touches il doit falloir aller bidouiller dans le fichier "Moi.ini" qui se trouve dans un dossier "MOI" qui se trouve dans un dossier général à toute la machine "Application Data"
je ne peux te dire où il se trouve car cela dépend des machines et des système d'exploitations! (xp, Visata...)
(Windows est un vrai foutoir! )
Et encore je ne suis pas sûr que cela soit possible, mais si cela l'est c'est là :)
165.13
je veux dire en appuyé sur bouton gauche pour pano, clic milieu orbite.
mais sinon, je vais m'y faire.
pas la peine de se prendre trop le chou
ricco
165.14 In reply to 165.13
Bon c'est bien ce que je pensais
Dans le fichier MOI.ini (à trouver)
dans la section
[View]
SwapPanRotateMouse=n
il faut mettre
SwapPanRotateMouse=y
et hop la rotation sera sur le clic molette !
y en a peut-être d'autre à bidouiller au même endroit ;)
165.15
Bon, je vais aller voir ça, merci Frenchy Pilou
Un truc étrange, deux fois hier soir je rédige un post sur un nouveau fil, deux fois, pas visible ?
ricco
165.16
Impec Pilou, reste à changer de place, le clic gauche qui déplace l'objet, le mettre à droite où se trouve le panoramique qui se trouve à droite et que je voudrais mettre à gauche, ça me rétablirait dans mes habitudes
A plus
ricco
165.17 In reply to 165.16
çà je sais pas si c'est possible car le clic gauche est réservé à la sélection!
En fait ce qui existe par défaut est somme toute hyper logique
Il faut peut-être s'y adapter, cette adaptation ne dure pas trops longtemps ;)
S'il y a des questions d'ordre général, c'est maintenant sinon à partir de lundi soir prochain, les week-ends du mois de mai sont infernaux pour la concentration :)
EDITED: 29 May 2009 by PILOU
165.18 In reply to 165.17
Non, c'est pas capital, je peux très bien m'en accomoder, l'orbite centrale est déjà très pratique et encore merci
A propos, il y a une compatibilité entre les fichiers SU et MOI ?
Encore une question, je vois que si tu agrandis un cercle , il reste parfait comme dans Acad, on n'est pas dans la simulation, mais dans du vrai calcul ?
Je pense qu'avec les tutos je vais m'en sortir, ça me fait plaisir :=)
ricco
165.19 In reply to 165.18
Oui tous les cercle et autres sphères sont "parfaits" à l'écran et dans la réalité du monde des nurbs ce qui permet les opérations boolèennes parfaites! (impossibles avec des polygones! )
Normal puisque ce sont des fonctions mathématiques qui représentes les courbes et non des segments!
La compatibilité est "totale" dans le sens Moi --> Sketchup
Puisqu'il y a transformation des nurbs en une "polygonisation" et création direct d'un fichier SKP à l'exportation!
Et très gros avantage par rapport à Autocad c'est que l'on va pouvoir choisir son nombres de polygones et voir le résultat avant l'importation!!!
Le problème au moment des importations d'autocad dans Skechup c'est que la sauce tomate retransforme les cercle et les arcs de cercles en 24 segments par défauts!
Pour les courbes Tig vient de créer un plugin qui permet de mettre le nombre de segments que l'on veut pour les arcs et les cercles, mais hélas cela ne sera pas valables pour les objets 3D!
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=18690#p160604
Ce problème n'existe pas avec Moi ou tout au moins est fortement réduit!
(Il ne sert pas quand même pas à grand chose de demander des cercles de milliers de segments :)
ici un cylindre venant de Moi la barrière des 24 segments est allègrement franchie :)
165.20
Merci, je comprends bien que les courbes soient des fonctions mathématiques , ce qui permet en plus de les agrandir sans pb, et ta remarque, aussi, pas non plus besoin de cercles à regarder à la loupe, il faut aussi penser au poids et aux ressources.
Sinon, j'épluche le pdf du mode d'emploi, mais hier je voulais revoir les trois tutos, impossible de les faire démarrer, j'ai voulu en voir d'autres et ça me présente des images jpeg, ils n'y a pas que ça je suppose, du moins avant d'attaque le gros truc, genre le Ferrari ?
Il me faut quand même attaquer cool, je ne suis pas un foudre , sinon, ce weekend , cool, beau temps n'est ce pas ?
moi je reste ici et j'entends les clameurs de Rolland Garros tout près :=)
A +
ric.
165.21 In reply to 165.20
Il y a ici quelques tutos vidéos sympas ;
http://www.steph3d.net/index.php?page=Formation
est-ce les mêmes?
165.22 In reply to 165.21
Non, ce ne sont pas les mêmes, je parlais des trois qui sont sur le site, avec la bête a six pattes, je vais voir ceux ci, que tu m'indiques, merci
A+
ric
165.23 In reply to 165.22
les 3 vidéos des tuto http://moi3d.com/1.0/docs/tutorials.htm
Marchent parfaitement chez moi!
Il doit falloir avoir les bon codec ou autres joyeusetés de plugins :)
EDITED: 1 Jun 2009 by PILOU
165.24 In reply to 165.23
je pense que c'est ça, parce que sur l'autre machine, ça fonctionne bien, je ne sais d'ailleurs pas ce qu'il faut installer, normalement ça te le dis ?
ric
165.25 In reply to 165.24
Des explications sur le format wmv http://www.windows-media.net/windowsmedia/wmv/lecture/
Show messages:  1-7  8-25
