Petit nouveau::::Tuber - Tendre ou gordon
All  1-3  4-7
164.4 In reply to 164.3
Non la fonction Plan Auxiliaire ne fait que mettre une nouvelle grille temporaire sur un plan quelconque (d'une facette ou tout autre orientation de l'espace)
La grille originelle est cachée jusqu'à la supression de ce plan auxiliaire
La définition de ce plan auxiliaire est très facile (une fois que l'on sait comment faire :)
Un premier clic pour donner l'origine de cette grille "Plan Auxiliaire"
Ensuite il suffit de cliquer une fois sur l'axe du "tripode" que l'on veut définir (les "3 lignes" du nouveau sytème d'axe)
Par exemple clic sur l'axe X (du tripode), puis clic dans l'espace pour l'orientation de cet axe X par rapport à la nouvelle origine
Idem pour Y et Z
On peut cliquer et répéter l'opération tant que l'on est pas satisfait de la grille temporaire
Donc 2 clics par axes
Clic Droit pour valider ou bouton OK
Pour voir si un point est bien "sanppé" sur la bonne ligne, ne pas hésiter à utiliser la vue 3D!
Et faire des rotations de vue! Et là on verra que ce que l'on croyait aligné ne l'est pas ;)
Il n'y a pas de vue de "coupe cachée" mais on peut "cacher" des sélections ou avec le nouveau système d'objet cacher des choses "nommées" ou par par "nature" !
EDITED: 24 May 2009 by PILOU
Un petits tuyau pour les courbes génératrices
Il vaut mieux essayer de donner le même nombres de points de contrôle à des mêmes "familles" de courbe!
Le lissage n'en sera que meilleur!
164.6 In reply to 164.5
Merci Pilou,
J'avoue découvrir de nouvelles fonctions chaque jour, par exemple
le fait de cliquer sur face 2 fois donne le dos, ça aide à sérieusement.
Pour les snapping je crois que j'ai pas le tour encore, même avec la vue Flip... :)
J'y travaille !
Merci encore et bon retour de vacances ;)
-TBahn
164.7 In reply to 164.6
Show messages: All  1-3  4-7
