Rendu lissé
155.1
Bonjour,
Comment est-ce que l'on obtient ce genre de rendu dans MOI
(Image prise dans l'aide)
Size: 42.6 KB, Downloaded: 26 times, Dimensions: 518x332px
155.2 In reply to 155.1
Il suffit de sélectionner les objets voulus et de faire un export "bidon" en demandant un "Rendu Ombré"
Et là, appuyer par exemple sur la touche Imprime Ecran du clavier pour copier l'image dans le presse-papier
et ainsi pouvoir le recoller dans n'importe quel logiciel 2D ;)
ou voir le script donné par ASH côté anglais ;)
script:var gd = moi.geometryDatabase; var breps = gd.getSelectedObjects().getBReps(); if ( breps.length == 0 ) breps = gd.getObjects().getBReps(); var hide = true; for ( var i = 0; i < breps.length; ++i ) { var edges = breps.item(i).getEdges(); if ( i == 0 ) hide = !edges.item(0).hidden; edges.setProperty( 'hidden', hide ); }
EDITED: 9 Jan 2009 by PILOU
155.3 In reply to 155.2
Pour le script de Ash comment dois-je proceder ?
Je copie le script dans un fichier texte auquel je donne une extension ".js" puis je met se fichier dans le dossier commands
et après je dois appeler le script en lui attribuant un raccourci ex ctrl+H. mais que dois-je mettre dans commande ?
et comment appeler le fichier .js
Merci par avance
Ps : c'est pas que je veux me compliquer la vie PILOU mais je trouve cette methode plus pratique.
155.4 In reply to 155.3
Non c'est beaucoup plus simple que çà!
Quand on dit un script, c'est juste un raccourci! Sinon c'on dirait une commande :)
Menu Options/ Raccourcis
Donc colonne de gauche, une combinaison de touche non utilisée
Colonne de droite le texte intégral donné au-dessus
et voilà :)
Quand on appuie sur la combinaison de touche, hop cela devient lissé!
155.5 In reply to 155.4
Ah c'est genial !
ça marche nickel et y suffit de refaire la commande pour quelle réapparaissent
155.6 In reply to 155.5
oui et comme montré dans la partie anglaise, il y a encore une autre possibilité!
MAis comme je l'ai dit là-bas, il faut
Sélectionner l'objet
sélectionner une ligne de l'objet
sélection avec une boîte de sélection
(là toutes lignes seront sélectionnées car il y avait une 1ère ligne de sélectionnée au départ
cela aurait été une surface, des surfaces seraient sélectionnées)
Ensuite Hide!
Mais bon cela ne vaut pas la rapidité du script :)
155.7 In reply to 155.6
Oué c'est ce que j'ai pensé et j'ai profité du script que tu donne sur la capture d'ecran pour te montrer sur koi je travail maintenant.
j'avance! ;)
Size: 68.3 KB, Downloaded: 47 times, Dimensions: 640x640px
155.8 In reply to 155.7
Bonnes recherches et découvertes!
