Rester sur l'axe X ou Y
All  1  2-4
154.2 In reply to 154.1
Il suffit d'avoir le boutton "Snap Direct" tout en bas milieu de l'écran enfoncé!
Comme cela tout les mouvement parallèles aux axes, x,y,z seront en "pointillés" et bloqués lors du déplacement du stylet ou de la souris ;)
154.3 In reply to 154.2
Oui et c'est deja pas mal,
mais en fait moi ce que j'aurais aimé (je sais chui chiant) et je sais meme pas si c'est quelque chose
qui se fait dans n'importe quel logiciel que ce soit;
J'aurais aimé donc pouvoir garder cet axe x ou y pendant le déplacement de la souris mais que ce soit impossible d'en sortir
(cadenacé) tant que le bouton de la souris est enfoncé.
Merci Pilou j'espere que je te casse pas trop les .... mais tu met d'une aide precieuse et j'en profite alegrement:)
154.4 In reply to 154.3
Je ne pense pas que cela serve à grand-chose du fait de la facilité de "glisser" sur les axes "gelés" par les pointillés!
C'est même très souple!
Il suffit de bouger la souris pour se retrouver dessus en cas d'écarts intempestifs! :)
Et puis sinon il reste les déplacement d'objets déjà décrit auparavant par les touches flêchées :)
Et il y a aussi la solution du "Bouge" + les lignes d'aide!
çà c'est imparable de lapin de facilité! :)
Show messages: All  1  2-4
