je teste et je pige pas
All  1  2-4
125.2 In reply to 125.1
Le problème de la forme pleine, est qu'il y a un peu le bazar dans les parties en présence :)
Donc les fonctions booléennes ne pourront pas marcher!
Il faut avoir des formes "claires" (il y a eu plusieurs manipulations entre formes génératrices et résultat)
Unir c'est plutôt pour souder des courbes et surfaces, les Booléen pour le reste surtout quand il y a "intersections de volumes ou surfaces
j'ai "séparé" toutes les parties refait les bases, union Booléenne pour les 3 grande parties
La solution : effacer la base de gauche, en refaire une (un segment pour fermer, un plan pour fabriquer un facette et tout marchera :)
Je pense qu'il y a eu superpositions de manoeuvres : il faut que tout soit le "clean" (clair) possible ;)
EDITED: 20 May 2008 by PILOU
125.3 In reply to 125.1
Pour le tubage, rien de plus normal!
Pour éviter cela faire une tubage avec un double rail ! (Haut et bas)
Et encore, les courbes à ressauts ne sont pas "harmonieuses", il va falloir faire plusieurs parties !
Ou alors dernière petite astuce : prendre les rails 1 et 2 comme courbes et le profil comme rail unique ;)
En fait c'est une astuce un peu foireuse car le "profil" reste orienté !
Il vaut donc peut-être mieux faire avec la version 1.0
Propager le profil le long d'une courbe avec Trame par rapport à une courbe, et ensuite "Tendre" entre ces profils
et encore il faudra que les profils tombent pile sur les "sommets"
Moralité, il va falloir faire ce tubage spécifique sur courbes à rupture de pente à la main :)
Tout cela disparaîtra avec la version 2 ;
EDITED: 24 May 2008 by PILOU
125.4 In reply to 125.3
Pour le tubage à 2 rails, ça change le pb : Avant j'avais la forme avec un trou et maintenant ça se chevauche. Effectivement, il faut faire plusieurs parties. Vivement la v2 !
Show messages: All  1  2-4
