Hola , Booleano
Un taladro está compuesto por numerosas piezas (aunque no quieras modelar las piezas internas que no se ven).
Antes de continuar con el modelado, sería conveniente, de cara a lo que viene después, realizar varias tareas:
- Nombrar todos los tipos de objetos que crees.
- Posicionar el taladro según los ejes X, Y y Z del software; esto permite gestionar mejor el modelado. Un taladro es, en general, simétrico con respecto al eje Z.
- Corrige algunas curvas de la parte central (en verde) que están distorsionadas; consulta las capturas de pantalla adjuntas.
A continuación, podrás concentrarte en la operación booleana que desees realizar.
Por mi parte, tomaría fotos (o las conseguiría si fuera posible) de las cuatro vistas de la taladradora para tenerlas como fondo en MoI 3D.
Pero no sabemos cuál es tu objetivo final?
Traducción del francés
Hello Boolean
A drill consists of many parts (even if you don't want to model the internal parts that aren't visible).
Before continuing with your modeling, it would be helpful for the rest of the process to complete several tasks:
- Name all the object types you create.
- Position your drill along the software’s X, Y, and Z axes; this allows for better modeling management. A drill is generally symmetrical about the Z-axis.
- Correct certain curves in the central section (in green) that are distorted; see the attached screenshots.
Then you can focus on the Boolean operation you wish to perform.
For my part, I would take photos (or obtain them if possible) of the four views of the drill so I can use them as a background in MoI 3D.
But we don't know what your ultimate goal is?
Translation from French
