lignes et loft
 1-4  5-24  25-26
117.5 In reply to 117.4
117.6 In reply to 117.5
Tu prends une boîte à chaussure!(une demi coque dans le sens de la longueur)
et tu traces juste des "fils à couper le beurre" ! Successivement dans les différentes vues!
Construire / Boolléen Coupe!
les hublots de simple volumes que tu soustrais
Et voilà ! De la sculpture quoi :)
2 fonctions Booléennes Coupe et Diff : 2 outils de dessin la courbe et la polyligne :)
C'est pas zen çà?
Maintenant attention : pour un porte-avion comprenant jusqu'aux poignées de porte, il faudra peut-être attendre la version 2 :)
Là la V1 c'est plutôt pour un bateau racé allant sur la fontaine du jardin du bassin du Luxembourg :)
http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI&msg=1371.1
EDITED: 17 Mar 2008 by PILOU
Size: 19.2 KB, Downloaded: 64 times, Dimensions: 478x261px
117.7
Merci mon bon Pilou.
J'avais en effet tenté cette solution (je ne suis pas si niais que cela en fait alors hein dis hein dis!), mais pas évident pour les courbes. Il y a beaucoup d'arrondis, et dans plusieurs directions (le bas à l'arrière, toute la partie avant,...), donc je ne vois pas trop comment arriver à cela avec du fil à couper la margarine (régime oblige). Des biseaux dans tous les sens ?
Pourtant le principe des courbes utilisées dans un loft me semblaient faites pour cela. Etrange que ça ne fonctionne pas tout de même ?
117.8 In reply to 117.7
Cela vient de la manière dont a été construite les lignes!
Moi je n'ai pas ce soucis!
Et comme je ne sais comment ont été dessinées les tiennes, de manière bizarre sûrement :)
J'ai fait vue de dessus : demi coque avec l'outil "Ligne Libres par points" (+ Ctrl quand on veut une droite)
Miroir
Unir
Dupplication verticale
"Tendre" (Loft en anglais :)
Tu verras que là tu peux bouger les points, tout va suivre :)
Tout sélectionner : "Voir Points"
117.9
Oui ben heu oui hein !
Je sais, ça vient de moi. Tu peux le dire.
Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec mes courbes :
Je fais une "Freeform" de la forme de la moitié du bateau. Je fais un "Mirror" de celle-ci. Puis "Join".
Ensuite je copie colle cette forme et déplace les copies vers le bas.
Et ça foirotte.
Désolé d'être pénible mais j'aime bien comprendre :-)
Si un jour tu as 5mn, je veux bien en parloter en chat (skype ou autre), ça serait peut-être plus simple :-)
Edit : pendant que tu éditais ton post, je devais écrire le mien : donc la méthode semble identique : j'en conclue que je suis bugué :-)
EDITED: 18 Mar 2008 by BUZHUG
çà doit tenir à rien :)
Comme on est sur la partie franchouillant, il vaudrait mieux utiliser la version VF si d'autres visiteurs passent dans le coin ;)
Sinon çà va être un mélange mélimiéleux :)
Déjà avec tes courbes si tu reprends ton exemple
tu tues toutes les surfaces pour ne garder que les 3 courbes supperposées
Sélection courbe du bas, courbe du milieux ! Tendre Ok (sans Couvercle de fin)
Sélection Courbe du milieux courbe du haut! Tendre Ok (avec couvercle de fin)
et çà marche ;)
çà n'explique toujours pas pourquoi mais bon...
PS et puis pourquoi la grille est toute petite? Il vaut mieux dessiner "dessus" à la même échelle cela aide à se positionner dans l'espace :)
Je préfère "causer" là, cela peut servir à plusieurs personnes et puis les traces restent, c'est plus facile pour retrouver quelque chose :)
EDITED: 18 Mar 2008 by PILOU
Ah dis donc j'ai trouvé!
C'est parce que tu as des points très rapprochés dans les "virages"!
Il ne faut donc pas pas utiliser "Auto" pour les "Profils", mais "Approchés" !
Et là çà marche ;)
Je vais demander au "big chief" ce qu'il en pense :)
117.13
Je n'ai pas d'explication, mais si je supprime les points cerclés en rouge dans l'image ou si je les remplace, le problème disparaît... Le loft peut alors se faire avec les paramètres par défaut. Il est aussi tout à fait possible d'appliquer un "fillet" sur la forme générée...
Happy MoI user since beta version of August 13 2006...
Size: 46.9 KB, Downloaded: 55 times, Dimensions: 728x461px
Size: 49.4 KB, Downloaded: 60 times, Dimensions: 728x461px
Il y a peut-être eu des double points?
j'attends la réponse du Michael, enfin, cela ne va être évident car retrouver une manipulation non orthodoxe d'un utilisateur échévelé c'est pas facile :)
Dommage qu'il n'y ait pas un enregistrement de script :)
peut-être dans la v2 :)
Il semblerait que ce soit un petit bug que Mr Buzhug a débusqué
Il faut dire qu'avec un nom comme cela doit les attirer ;)
Cela serait la jonction des "arcs exacts" avec les courbes qui ferait fliper la bête du loft...mais l'analyse n'est pas terminée!
117.16
Merci Schbeurd et mon bon Pilou pour votre participation.
Des nouvelles du bug ?
117.17 In reply to 117.16
Vi, jusqu'à la prochaine version, il faudra faire avec!
Et donc utiliser les manips du dessus ;)
Il est épinglé sur un post-it en tête de gondole pour éradication pour la v2 !
Il semble qu'il apparaisse quand on "loft" des courbes multi-segments entres elles!
Heureusement on peut faire autrement!
Il a fallu qu'un utilisateur malheureux fasse cette manipe pour le débusquer, qu'il en soit remercié :)
Au fait un bateau, il vaut mieux le modéliser sur une moitié, on voit mieux l'intérieur ;)
Et on recolle tout à la fin avec un miroir :)
EDITED: 10 Apr 2008 by PILOU
117.18 In reply to 117.17
Je suis parti de 3 courbes pour faire une moitié de coque (sans l'arrière). Ensuite surfaces de Gordon et miroir. Pour le cul, j'ai fait un booléen avec une ligne.
Par contre, pas moyen de donner une épaisseur à ce bouzin !
117.19 In reply to 117.18
En fait, mes snaps laissaient à désirer (voir à l'avant de la barque). Une fois recalé, on peut générer une épaisseur mais ça part dans tous les sens (la partie arrière pose pb)
117.20 In reply to 117.19
J'ai repris tes coques pour créer le bloc barque : j'ai juste sélectionné le pourtour pour créer une surface plane
Tout sélectionner pour faire un Booléen Union (on sait jamais ce qui traîne) = le bloc Barque A
Ensuite méthode boucher de marine :)
On fait une réduction du bloc et hop un booléen Diff :)
Pour ce faire:
On copie et déplace la barque A en hauteur de l'épaisseur souhaitée puis on en fait la réduction
Pour faire une reduction homothétique centrée
on appelle la fonction Taille, on trace une ligne d'aide de la proue à la poupe, ce qui nous donne un point milieu
1er point de la fonction taille = clic sur ce point milieu, 2ème point on rentre au clavier par exemple 0.98
et hop on a notre 2ème "petite barque"
le Booléen diff n'est qu'une formalité :)
Bon je ne sais si tout cela est très charpentier de marine mais de loin cela le fait :)
Les lignes d'aides se tracent dans la fonction employée par un clic déplacer sans relacher puis relacher
On peut tracer autant de ligne d'aide tant qu'on fait ce clic déplacer sans relacher puis relacher
et ce entre chaque point entré dans une fonction
EDITED: 27 May 2008 by PILOU
117.21 In reply to 117.20
Salut à tous
tiens y a toujours les mêmes sur les forums 3D ! n'est ce pas Pilou !!
Aller, voilà de quoi se faire de gros délire !
archives navals:
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fonds-collections/banquedocuments/planbato/planbato/listebato/listebato.php
et oui, on a des archives en France et pour une fois ou l'armée a son utilité, on va pas s'en priver !
Une petite compétition, aller montrez nous votre talent ...
prêt ? partez !!
Vincent
117.22 In reply to 117.21
merci pour cette super base de données!
117.23 In reply to 117.22
117.24 In reply to 117.22
Pas bête l'idée du booléen !
Show messages:  1-4  5-24  25-26
