question presque elementaire :)
All  1-2  3-14
107.3 In reply to 107.2
Voila :)
ps c'est des potentiometres :)
Super Pilou !! pour ton Module d'import des obj en Nurbs tu viens de m'ouvrir une voix d'import remaquable (qui devrais etre intégré ds moi dailleur ) :))) merci merci ^^ !!
EDITED: 3 Feb 2008 by JULZ
C'est ce qui se passe dans ce cas là :)
En plus la forme plate autour inverse les sens de courbure des surfaces
Et aux angles il va y avoir des "retraits"
Ce qu'on peut faire
C'est suprimer cette forme "plate"
Extruder sous le rectangle sous les formes
effectuer les congés
Et remettre la plaque :image à suivre...
107.5 In reply to 107.4
Le congé doit être très petit ici 0.02
Et entre les formes et la plaque l'angle est quasi nul donc congés problématiques :)
Et aux angles il va y a voir de la complication!
EDITED: 3 Feb 2008 by PILOU
107.6 In reply to 107.4
Bon, courage on vas y arriver!!
voila ou je bloque ...
impossible pour l'instant de chanf la courbe ...
info ------> cette surface en "demi arc de cercle a etais créer avec l'outil tuber (mdif de point pour que la surf suive la courbe) le pb viendrais t'il de la ??
merci pour t'on aide Pilou
107.7 In reply to 107.6
Ah merci pour ta réponse rapide le pb de dimention < 0,02 est effectivement problematique pour ce k...
je vais peut être devoir songer a intégrer le le chanfr ds le profil de la fonction tuber pour ce ka si .... comme tu dis a voir :)
car je supose que l'on ne peut pas faire un chanfr du type 1er point 0,02 2eme 0,1 et 3eme 0,02 ...
Je vais y reflechir merci a toi Pilou je comprend un peux mieux la logique du soft merci encore ...
107.8 In reply to 107.6
non la méthode de construction n'entre pas en ligne de compte
Pour l'instant dans cette pièces seuls les arcs acceptent le congé :)
Il va falloir passer par une autre méthode si ces "congés" sont nécessaires :)
107.9 In reply to 107.8
euh par contr je "t'ai perdu" là meme a 0,02 je narive pas a cogné snif :)
107.10 In reply to 107.9
Pour moi il y a indécision au niveau des coins : il y a différentes pentes, les 2 de la pièces supérieures et celle de la plaque
Il doit sûrement falloir séparer tout çà, faire des congés séparés
Et regrouper le tout
Je vais voir ce que le Michael en pense :)
C'est la création des surfaces avec les fonctions employées qui crée des "pincements" dans les angles !
I
En fin de compte c'était la méthode de construction qui posait problème!
Quand une surface est plane il vaut mieux sélectionner les contours et se servir de la fonction Construire / "Plan"
Cela sera corrigé dans la V 2 :)
Une fois les surfaces recréées par la fonction Plan, on regroupe tout par la fonction "Unir"
Puis sélection des arcs et du rectangle
C'est ce qui est fait ici, tout marche maintenant comme sur des roulettes!
(j'usqu'à 3 de rayon avant qu'il y ait dépassement et chevauchement des rayons internes !)
Ps j'ai ajouté les boutons (potards) dans la galerie spéciale ;) C'est dans l'ordre d'arrivée, donc, ils sont à la fin :)
http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI&msg=68.1
EDITED: 4 Feb 2008 by PILOU
< Module d'import des obj en Nurbs tu viens de m'ouvrir une voie d'import remarquable (qui devrais etre intégrée ds moi d'ailleurs )
"Module d'import" : de quoi s'agit-il?
107.13 In reply to 107.12
Comme le titre du topic c'etais presque élementaire mon cher Pilou ^^
merci tu mas eclairé sur la question ...
pour le module je voulais parler de Obj23dmWireframe qui est vraiment fabuleux pour extraire un contour d'un maillage (créer en subdiv) pour y "marier"
une modelisation nurbs se qui rend la complementaritée nurbs et subdivis plus efficace
voila :)
107.14 In reply to 107.13
Tout s'éclaire :)
Show messages: All  1-2  3-14
