Full Version: Le Sablier 12 d'Albert Karlen
23 Dec 2021   [#1]
Salut!
Connaissez-vous les sabliers d'Albert Karlen?
Je les ai découverts sur le site "L'air du bois" un site français sur lequel je suis inscrit. Ce sont de beaux objets virtuels, créés avec AutoCAD et peut-être aussi avec l'aide de fusion 360. Je me suis intéressé plus particulièrement au Sablier 12. Pourrait-on le réaliser avec MoI3D, sans aucun doute, mais de quelle manière?
Pour information, si l'on est inscrit sur le site, on peut télécharger des objets (de menuiserie, d'ébénisterie, etc.) en de nombreux formats. Le format .stp est celui qui offre le meilleur import pour MoI3D à mon avis.
Ce qui est intéressant pour le sablier n°12, c'est que l'on peut aussi télécharger un fichier .dwg avec ses plans, que l'on peut convertir en .dxf pour une importation dans MoI3D.
Donc voilà, tout en main (ou presque!) pour réaliser le Sablier 12.
Je me suis lancé dans la réalisation, un peu plus compliquée que je ne l'aurais pensé, mais riche d'interrogations et très formatrice pour moi.
Je pense que ce sablier pourrait faire l'objet d'un tutoriel. Bon, ce n'est pas dans mes compétences. Aussi, je vous mets à disposition le fichier des plans que j'ai corrigé de quelques défauts d'angles aigus et allégé du superflu; mais vous pouvez partir des plans originaux en les téléchargeant sur le très bon site "l'air du bois". En complément, une image de ma modeste réalisation et de l'original dans MoI3D.
J'aimerais aussi connaître la méthode qu'utiliseraient des experts pour réaliser la partie principale du sablier. Cela m'aiderait à progresser, même si je suis satisfait de mon résultat.
J'ai fait un peu de "Pub" en incrivant MoI3D dans la liste des logiciels sur le site!
Les fichiers et images sont téléchargeables ici : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=10536.1
Bien à vous, Zooen
23 Dec 2021   [#2] In reply to [#1]
Me suis inscrit sur l'air du bois mais ne trouves pas l'Hourglass 12 dans le moteur de recherche?
Un lien direct ?
23 Dec 2021   [#3] In reply to [#2]
https://www.lairdubois.fr/@albertkarlen
23 Dec 2021   [#4] In reply to [#3]
Ah d'accord! Je cherchais avec le nom du sablier en anglais! :)
Merci pour ce site...
je connaissais https://forum.copaindescopeaux.fr/viewtopic.php?t=20468
ou un gars faisait de super plugins pour SketchUp!
24 Dec 2021   [#5]
il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre !
Comment les billes peuvent se suivre à intervalles réguliers ?
Remontent-elles par le moyeux central ?
Ou on les dépose simplement à la main ?
Edit : en fait je n'avais pas lu le texte explicatif! :)
"Ca n'est pas visible sur les images mais quand les billes ont terminé leur course au bas du sablier, une vis d'archimède les ramène à leur point de départ."
Mais d'après ce que je lis, l'objet n'a jamais été réalisé donc sont fonctionnement reste très théorique! :)
En tout cas très bien l'animation Fusion 360!
24 Dec 2021   [#6]
est-ce celui-ci l'original ?
28 Dec 2021   [#7] In reply to [#6]
Salut,
Albert Karlen a répondu à ta question.
"La vis ne tourne pas, c'est le sablier qui tourne autour de la vis qui elle est solidaire du support, dans l'état cela se fait manuellement mais on peut imaginer d'ajouter un moteur...".
Cela confirme ce qui était évident pour moi. Mais la question que je me pose c'est: cela fonctionne-t-il dans la réalité?
Il faudrait qu'il soit fabriqué pour confirmer le bon fonctionnement. Et apparemment les spécialistes et experts en menuiseries et ébénisterie du site disent que la fabrication n'est pas simple.
28 Dec 2021   [#8] In reply to [#7]
Oui , un peu comme un poivrier dont on tient le corps et dont on tourne la "tête", la "vis d'Achimède" étant "l'axe" du poivrier...
Enfin c'est comme cela que j'imagine la chose!
Ce qui doit être dur en bois, c'est de fabriquer ces couloirs spiralés avec englobement partiel pour empêcher la bille de tomber!
