Nouvelle fonction Copier!
https://moiscript.weebly.com/copier.html
Un petit + non négligeable!
- Zooen
bonsoir,
Je ne vois pas de manière claire ce que cette modification apporte.
Quelqu'un peut m'expliquer ?
J'ai du passer à côté d'une subtilité ou mon cerveau manque d'une ou deux connexions.
A moins que ce soit que j'ai pris l'habitude du fonctionnement antérieur.
Sinon, tant qu'à faire, peut-être que Michael pourrait y adjoindre une case à cocher
pour choisir si il faut rester sur l'original sélectionné ou sur les copies sélectionnées.
Il y a des programmes qui gardent le résultat d'une fonction comme d'une sélection!
Cela peut être très pratique!
Je reviens dans 5 minutes avec une vidéo plus explicite d'avec la nouvelle fonction Copier! :)
On est de plus aidé dans Moi d'avec le clic Droit qui rappelle la dernière fonction utilisée!
On n'est donc pas tenu de resélectionner un résultat!
Ce qu'on était obligé de faire avec l'ancienne fonction copier! :)
On peut ainsi peupler très facilement de manière "arithmétique", "géométrique", "exponentielle" etc ... un espace! :)
OK !
Une nouvelle habitude à prendre.
Et si on ne veut pas de cette méthode, il suffit de sortir de la fonction à la fin de sa copie "normale" ;)
Qui peut le plus, peut le moins! :)
