Show messages: All
1-5
6-11
Ami du soir, bonsoir!
Merci, bonne idée!
J'ai, comme toi, cherché dans les scripts (comme Multiiso+ et autres) mais rien de satisfaisant.
J'ai donc, suivant ta proposition, utilisé une grille à l'échelle souhaitée pour le plan et pour distribuer mes lignes de points.
Seule petite différence par rapport à ta méthode, j'ai utilisé l'accrochage à la grille pour les déplacements des lignes de points.
Je vais maintenant voir ce que je peux faire en utilisant "Flow" pour jouer sur les formes du solide.
Bon, c'est un peu un détournement de l'utilisation du logiciel. Blender est certainement plus adapté pour ce genre de pratique.
Zooen
Il me semble qu'une cage de déformation est sur la liste des "to do" pour la V5... ;)
So wait & see! :)
Bonne nouvelle.
Les essais de déformation avec Flow ne sont pas satisfaisant (en utilisant les points de contrôle). Pour le moment j'exporte vers SketchUp et j'utilise le plugin FFD, puis je réimporte dans MoI 3D. Mais je dois retravailler l'objet. Je trouve que l'import/export entre SU et MoI ne sont "terrible". Donc, une cage de déformation dans MoI sera bienvenue.
Ci-dessous l'aller-Retour MoI>Su Su>MoI puis un peu de reconstruction.
Zooen
On peut quand même déformer des choses avec la fonction Flow! (voir ma rubrique Trucs et astuces!)
https://moiscript.weebly.com/trucs-astuces.html
Flow_Factory from
danperk on
Vimeo.
En fait, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de points de controle, sinon c'est très difficile à gérer car chaque point doit être correctement déplacé.
C'est pour cette raison que l'exemple de Pilou montre des possibilités spectaculaires de déformation comme la vidéo Flow factory.
Il faut aussi tester le changement d'axe de déformation pour simplifier.
Oui, certainement.
Il y a déjà beaucoup de possibilité avec l'outil "Flow" et encore plus si l'on fait, si je puis dire, du flow de flow comme dans la vidéo. Mais une cage de déformation comme FFD dans SketchUp, c'est pas mal.
Donc si cela devient possible dans MoI 3D, d'autres perspectives se dessinent....
Zooen
Show messages: All
1-5
6-11
