Full Version: De la SubDivision dans les Nurbs!
Show messages:  1-2  3-22  23-42  43-54
17 Feb 2020   [#3]
Si vous voulez des "arêtes vives" vous pouvez!
Séparez les faces voulues !
Sélectionnez tout - Subdivisez - désactivez "Gardez les coins" !
Accepte aussi les faces "ouvertes"
Si le volume ne veut pas se subdiviser, il suffit de subdiviser les faces à problème!
You can take only some faces but il faut les séparer - Joindre avant de les subdiviser! Mettre une épaisseur ensuite si besoin! )
Tous les rendus fait avec l'amusant facile et free Temps Réel SimlabComposer Light (Maxi 1920 *1080)
17 Feb 2020   [#4]
Concept de Modélisation:) mes 3 raccourcis j'ai pas de mémoire! B=Bridge P= Split K=Subdivide
Split rectangle
Bridge face
Kill face(s) here one
Subdivide
Shell
Subdivide
Separate all
View Points
MovePoints
Boolean Union
Separate Face(s)
Extrude (or move face(s) + Bridge = only between 2 faces !
Join or Boolean Union
SubDivide
Cancel
Separate face(s) etc...
SubDivide
La liste parait longue mais c'est très rapide (moins d'une minute en traînant :) Et c'est un solide donc 3D Printable!
18 Feb 2020   [#5]
Ze "Bridge Methode" sur un objet déjà subdivisé (un solide donc)
Juste Copier Bouger une face puis Bridge (Pont)
Subdiviser
18 Feb 2020   [#6]
Ze "Points Methode"
Tout Séparer
"Montrer les Points" sur une face + ses faces adjacentes (indispensable)
Bouger les points comme l'on veut
Tout Joindre
Subdiviser
18 Feb 2020   [#7]
Ze "Extrude Méthode" toujours sur un objet subdivisé !
Comme il est difficile de sélectionner la face de l'extrémité : une petite astuce
sélectionner la face latérale - puis la sélection rectangulaire sur la face des extrémités - puis cliquer sur la face latérale ;)
= sélection de la face d'extrémité :)
Extruder comme vous le souhaitez
Subdiviser
(il est possible de réaliser plusieurs faces d'extrusion en même temps, mais en fonction de la situation des faces - impossible dans certains cas)
18 Feb 2020   [#8]
Extrude Multiple Possible ou pas...
Possible
Pas possible
En 2 passes oui :)
18 Feb 2020   [#9]
La fonction Sscale sera délicate sur un objet subdivisé!
Car il faut tout Séparer et être attentionné sur la face(s) et et ses faces adjacentes!
Tout Séparer
Sélection des faces
Montrer Points
SScale
Cacher Points
Tout Joindre
Subdiviser si nécessaire...
19 Feb 2020   [#10]
La Fonction SsPlit
Appel de Ssplit
Cliquez sur une arête - Miroir activé
Déplacer et créer 2 lignes sur le volume
Clic Droit pour rappeler la fonction Ssplit
etc...
puis Extrudez les faces positives ou négatives
et comme toujours, il est difficile de sélectionner des "petites faces" - Sélectionnez une grande face puis une ou plusieurs petites faces
puis cliquez à nouveau sur la grande face pour la désélectionner ! ;)
et les extruder
etc...
20 Feb 2020   [#11]
20 Feb 2020   [#12]
20 Feb 2020   [#13]
On peut faire ceci mais...c'est pas tout à fait la même chose!
ou cela par un Copier/ Bouger et supprimer les faces Internes communes Dessus/Dessous/ Verticales...
...Joindre...SubDiviser
et cela marchera aussi pour l'Extrusion (en gardant "Séparé")
et supprimant les faces communes Dessus/Dessous/ Verticales
ici le Copier / Bouger (en Cachant/ Montrant les faces pour faciliter la sélection)
21 Feb 2020   [#14]
22 Feb 2020   [#15]
Petite correction de la sélection des faces d'un volume complet !
Lorsque vous sélectionnez directement le volume complet, le SsPlit ne fonctionne pas !
donc
J'ai dit Séparez tout puis Ssplit : ça marche !
Mais vous pouvez aussi faire ça ! :)
Sélectionnez une face, puis sélectionnez Tout et ensuite Ssplit : ça marche aussi !
(parce que Moi mémorise la nature de la sélection faite par la première sélection : point, arête, face,...
Peut-être plus rapide dans le calcul que "Séparer" ! :)
(extruder négativement = creuser ! :)
Export en format OBJ Ngones) Pas de problème pour le recharger dans le free TwinMotion !
22 Feb 2020   [#16]
Bien sûr, la subdivision peut fonctionner en 2D !
Dans ce cas, désactivez Preserver les coins si vous sélectionnez un simple carré par exemple !
Après vous devez faire quelques petites astuces si vous voulez utiliser seulement la ou les courbes subdivisées qui en résultent !
Un truc amusant est d'utiliser la fonction Cacher associée à la nature de la Présélection de Moi !
Joindre les courbes à la fin de la sélection ! Ici un Congé général ou tout ce que vous voulez à la fin...
24 Feb 2020   [#17]
On peut aussi utiliser la Fonction Editer / Ajouter un Point! Très flexible!
Les Courbes ISO + Découpe Générale donnera un autre résultat!Moins Flexible!
25 Feb 2020   [#18]
On ne peut pas faire des subdivisions sur 2 "demi-pièces" en même temps !
(en sélectionnant des faces oui, mais pas des arêtes! )
Donc, subdivisez sur une demi-partie en miroir et faites ce que vous voulez sur la demi-partie originale !
C'est un peu bidouilleux!
- Miroir de l'original
- Sélectionner la copie
- Historique - Activer l'historique - Désélectionner
- Sélectionner l'original
- Modifiez / Editez comme vous voulez --> cela se reflète ! ( la subdivision n'est pas reflétée)
(vous pouvez subdiviser à tout moment l'original pour tester la forme)
- Regrouper les 2 parties
- Joindre
Vous pouvez subdiviser le volume complet !
(le temps d'attente à la fin est normalement inexistant, c'est juste que je ne retrouvais plus la touche de mon raccourci! :P
Remarquez que le côté général latéral de l'original est "ouvert" !
25 Feb 2020   [#19]
L'extrusion sur les faces médianes est possible mais pas sur les extrémités !
Enfin si mais ne donne donnera pas des faces subdivisables!
Donc on n'extrude pas sur les faces "extérieures"
A place...
Copier + Bouger les faces des extrémités une à une et faire un "Pont" entre les deux!
25 Feb 2020   [#20]
A place...
25 Feb 2020   [#21]
Pour "coller" deux volumes à subdiviser, vousdevez utiliser Copie avec Snap puis Joindre !
Effacer donc les 2 faces minimum de "collage" des 2 volumes !
L'Union booléenne ne fonctionne pas car les bords de certaines faces ...
...seront soudées sur des "parois" externes et créeront ainsi des faces non subdivisables !
25 Feb 2020   [#22]
Avec la dernière fonction Sscale, il semble que nous puissions faire beaucoup de choses ;)
C'est une méthode de modélisation très amusante !
Merci encore à Max Smirnov pour son plugin déjanté !
Il ne reste plus qu'à mettre une épaisseur et hop c'est un solide "3D Printable" !
Bon je pense avoir fait le tour du bazar!
Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas !
Le seul défaut de cette méthode est que le résultat est aléatoire sur les mesures...
...donc faire tests... des reprises...des marches-arrière... c'est une méthode artistique ! :)
