Full Version: De la SubDivision dans les Nurbs!
Show messages:  1-6  7-26  27-46  47-54
27 Feb 2020   [#27]
Si la fonction coque n'a pas eu de problème sur un volume subdivisé ...
...vous pourrez faire des subdivisions multiples successives pour affiner le modèle!
9 Mar 2020   [#28]
Pour aplatir les angles d'une face avec la méthode classique des progs polygonaux de subdivision
sinon pour le fun avec la Sscale...
10 Mar 2020   [#29]
Toujours épaté de la rapidité de la subdivision dans les Nurbs!
11 Mar 2020   [#30]
Rajouter une découpe fictive aux extrémités pour pouvoir faire des extrusions (les dents de fourchettes). Faire des extrusions sur prémimètres!
Séparer/ Joindre quand une subdivision est faite!
Fermer avec des extrusions "Snappées" successives!
Ici une par une car les intervalles ne sont pas les mêmes, donc impossible d'utiliser une Trame!
On obtient un solide à la fin!
Pas encore aussi fluide que Rhino mais ...
11 Mar 2020   [#31]
ou avec la trop méconnue Oriente / Ligne-Ligne / Etirer sur des périmètres irréguliers!
http://moiscript.weebly.com/la-subdivision.html
11 Mar 2020   [#32]
Infini des possibilités de la fonction Pont! :)
12 Mar 2020   [#33]
​Il faut que le volume ne contienne pas de parois intérieures!
L'extrusion ne marche pas en partant de la pièce! (mais voir plus bas ;)
Petit truc pour facettes voisines ou même d'extrémités!
Dans le cas de 2 faces voisines (ou plus) différentes - marchera même avec des faces aux extrémités!
Une méthode possible (le jeu amusant est de trouver la plus rapide et la plus efficace ! ;)
- Sélectionner et copier Déplacer les 2 faces
- Supprimer l'original (facile car déjà sélectionné)
- Sélectionnez le périmètre (attention à ne pas sélectionner le(s) arêtes(s) verticale(s) du milieu ! !!
- Extrudez SANS couvercles!!!
- Joindre tout
- SubDivide
13 Mar 2020   [#34]
Bouger Points toujours possible!
Et bien sûr Sscale!
15 Mar 2020   [#35]
A propos de l'Historique après un miroir : semble marcher pour Bouge & Sscale ! (objet ou points)
Psplit, Extrusion des faces(s), Bridge de 2 faces de l'objet (original) ne fonctionnent pas pour le moment !
Pour faire l'Historique d'un objet(s) miroir
- Miroir de l'Objet(s) original
- Sélection de l'objet(s) en miroir
- Historique / Cocher Mise à Jour
- Modifier l'original :)
Pont à la fin de l'Historique - celui-ci devient caduc!
15 Mar 2020   [#36]
Multiplier un objet par Trame pour obtenir un volume unique
- Il suffit de tuer les 2 "faces de jonction d'extrémités"
- Utiliser la Trame
- Recréer les 2 "faces de jonction d'extrémités" de l'objet complet
- Joindre le tout
- SubDiviser
19 Mar 2020   [#37]
Donald se trempe :)
20 Mar 2020   [#38]
Usage de la fonction Bridge (Pont) pour fermer les volumes...
25 Mar 2020   [#39]
1 Oct 2020   [#40]
Une astuce! :) https://moiscript.weebly.com/la-subdivision.html
Projeter une courbe sur un volume complexe!
4 Oct 2020   [#41]
Objets improbables! :)
5 Oct 2020   [#42]
Objet subdivisé (finalisé ou non ) que rien n'interdit de projeter sur un autre pour le déformer...ici une sphère...
6 Oct 2020   [#43]
La fonction d'Enrobage peut être utile pour la SUbDivision!
Ici, un cube a été projeté sur une sphère... bien sûr, comme toujours, l'imagination doit être grande pour prédire le résultat !
7 Oct 2020   [#44]
Le tout prend bien moins d'une minute!
C'est ce que j'appelle "l'Art Express" une nouvelle école pour ceux, celles dont le temps est compté!
Un simple cube troué projeté sur une spirale volumique!
11 Oct 2020   [#45]
La méthode de la ligne découpante montrée au-dessus est nettement moins rapide que la découpe à partir d'un segment!
Mais indispensable si l'on veut une découpe oblique!
17 Oct 2020   [#46]
Precision en vue de la subdivision...
