Show messages: All
1-3
4-7
Bon, je viens de trouver le script d'import STL, mais cela ne fonctionne pas ni sous V3 ou V4.
Sou V3 on me dit : no triangles imported Did you try import a binary STL ? This script only handels ascii STLs!
je ne savais pas qu'il y a deux sorte de STL.
Quelle piste faut-il suivre ?
Merci encore pour votre aide. ;op
Peut-être charger ce STL dans MeshLab (Gratuit) et en faire un OBJ.
Menu Import Mesh
http://www.meshlab.net
je regarde de ce coté et je vous dis de quoi il en retourne.
Merci.
FX ;op
J'ai retrouvé l'import STL pour Moi ;)
http://moiscript.weebly.com/r2d3.html
De ce que je me rappelle c'est pas simple!
Il vaut mieux effectivement passer par de l'OBJ!
mais bon cela ne doit toujours pas résoudre votre problème de nature de fichier!
Un truc m'étonne, avec Fusion 360 on peut avoir directement du format nurbs Step ou Sat intégrable directement dans MOI !
Ces formats de fichiers n'étaient pas proposés ?
Show messages: All
1-3
4-7
