Show messages: All
1-2
3-9
Il y a de grande chance que cela ne soit pas compatible directement avec la V 4 Beta dans l'état actuel des choses!
Personnellement je n'ai même pas essayé de le réinstaller sur la beta V4 attendant la sortie définitive de celle-ci!
je vais allez voir sur le forum "US" si certains ont réussi cette manipulation!
Et même demander carrément si c'est possible et si oui, comment fait-on! :)
Ou s'il y a une alternative!
Bon la solution est normalement de remplacer le fichier ScriptsGallery.htm par celui-ci!
https://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=03e63b22c1a5bca903ef2ed822b29024&filename=ScriptsGallery.htm
Bonjour,
Le fichier scriptgallery a permis d'afficher les icons des outils,
mais un message Script error s'affiche en voulant sans servir.
Je vais attendre bien sagement la version définitive de la v4 et retourner sur la V3 pour utiliser certaines des commandes.
Merci,
C'est bizarre car ça marche maintenant chez moi!
J'ai mis les 2 changements à faire ici!
http://moiscript.weebly.com/liste-scripts-commandes.html
Le "Morphbetween curves" a un petit bug, il faut utiliser le "_cMorph"
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
(et donc changer aussi la commande dans le fichier correspondant)
C'est peut-être cela qui provoque l'erreur ?
Faire cette actualisation pour tous les scripts qui feraient une erreurs!
Il faut aussi que chaque Plugins appelés par les icônes soient présents et actualisés dans la sections commands!
Sinon, je ne suis pas sûr du tout que ce genre de chose sera intégré à la V4 définitive!
Normalement avec cela ça marche! :)
Faire une sauvegarde des fichiers/dossiers remplacés au cas où!
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/marco_v4._vf.zip
Impeccable, ça marche.
Merci Monsieur PILOU
Cool! C'est vrais que c'est plus agréable pour appeler un plugin ou autre script!
Show messages: All
1-2
3-9
