Bonjour à tous,
Je suis en train de m'attaquer à la modélisation d'un shaker
simple vous me direz!! Mais j'ai très souvent remarqué que ce qui est simple d'apparence n'est pas aussi easy qu'il n'y parait!
Je rencontre déjà un problème (surement de méthode) pour creuser la forme sur le coté. J'ai tout essayé projection de spleen, soustraction, booléen…
Malheureusement impossible d'arriver à un résultat convaincant
Quelqu'un aurait-il une idée??
Projection de spleen ?
C'est baudelairien ça! ;)
Les splines peuvent servir à fabriquer des bases de volumes sans nul doute!
Pour qu'une opération booléenne marche il vaut mieux que les 2 volumes soient des solides!
Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas creuser cette forme!
Et avec sûrement plusieurs méthodes!
tu as vu les différents tutos sur mon site ? (sections Tutos)
Celui-ci par exemple ?
http://moiscript.weebly.com/deacutetergent.html
Hello Frenchy,
Oui je suis aller voir ton site, et le tuto dont tu as mis le lien
Mais je ne vois comment adapter dans mon cas…
Une fois la forme projeter je déplace les points pour rentrer la forme?
Non c'était juste pour montrer les tutos en général! :)
Sinon conceptuellement
Un simple Tourne d'un profil(s) adapté + Diff doit faire l'affaire non ?
Si la forme est plus complexe un Tourne sur Rail...
Il y a x manières de procéder!
effectivement!!
j'ai vraiment tendance à me prendre le choux…
J'ai finalement réussi en projetant les courbes puis en faisant un raccord bord à bord G2,
En revanche je ne suis pas arrivé a mettre des points supplémentaires pour contrôler le raccord
là il faudrait donner le fichier 3dm et l'endroit où ajouter des points!
la manipulation sera différente suivant le cas!
Si confidentialité nécessaire - mon mail :
schmoll@noos.fr
La fonction Shrink Trimmed Srf est une fonction "cachée"
http://moi3d.com/2.0/docs/moi_command_reference10_French.htm#shrinktrimmedsrf
En général
merci Pilou!,
je test et t'envoie le fichier au besoin.
Merci pour ton temps et ton aide
