Une nouvelle version bêta de la v4 (version Dec-11-2017) est maintenant disponible pour le téléchargement ici:
http://moi3d.com/beta.htm, également liée à partir de la page de téléchargement sur le site web principal.
Mode Mac plein écran - être renvoyé sur le bureau la première fois que vous avez déplacé la souris sur chaque écran après être passé en mode plein écran devrait être finalement fixé! Aussi la touche de raccourci Ctrl+Cmd+F pour le basculement en plein écran devrait maintenant fonctionner.
Trackpad Mac et Souris Magique - Fini de mettre en œuvre la navigation multitouch pour le trackpad et la Souris Magique sur Mac. Magic Mouse devrait revenir à zoomer au lieu de faire un panoramique. La vitesse de Zoom peut être réglée dans Moi. ini[MultiTouch] MagicMouseZoomSpeed=1.0. Modifiez cette valeur à quelque chose comme 2.0 pour rendre le comportement par défaut plus rapide ou 0.5 pour aller plus lentement. Vous pouvez également maintenir la touche Ctrl enfoncée pour ralentir.
Correction d'un bug de souris ignoré par Mac - Correction d'un bug où les événements mousemove ne fonctionnaient plus dans certaines conditions lors de la restauration d'une fenêtre principale masquée ou de l'affichage d'un dialogue modal. Corrections du bug signalé par Finema ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8675.189
Mise à jour de la mécanique du "Snap On" sur objet - Changement de la façon dont le "Snap On" sur l'objetpour les courbes fonctionne pour obtenir une meilleure précision avec des courbes loin de l'origine.
Valeurs par défaut incorrectes pour certaines commandes - Correction d'un bug où les valeurs par défaut des commandes Texte et Reconstruire étaient incorrectes sur les localisations utilisant des virgules pour le séparateur décimal. Signalé par Vladimir sur le forum ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8704.32
Découpage - correction d'un bug dans la commande Edition > Coupe où si un objet était à la fois un objet à découper et un objet découpant, il pouvait être caché de manière inattendue.
Bouton de commande en surbrillance - Correction des boutons de commande restés en surbrillance après la fin de la commande. Signalé par Vladimir sur le forum ici:
Gestion des fichiers en lecture seule - Correction d'un bug lors de l'utilisation de Fichier > Enregistrer n'était pas une invite pour un nouveau nom de fichier lorsque le fichier ouvert était en lecture seule. Signalé dans le forum par mhasse ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8714.1
Correction d'un crash pour une combinaison CPU/OS plus récente - Correction de l'exception d'instruction illégale 0xc000001d lors de l'exécution sur Win7 SP0 avec un CPU AVX plus récent.
Génération de lignes cachées - Augmenter la taille maximale des mégapixels de 175 à 1000.
Erreur de boîte dégénérée - bug fixé où une erreur de script serait affichée si vous faisiez un rectangle dégénéré dans l'une des commandes Solide > Boîte.
Mise à jour les champs de saisie de texte - Les champs de saisie de texte n'appliquaient des valeurs tapées que lorsque le panneau de saisie était ouvert, ou lorsque les touches Entrée ou Tabulation étaient enfoncées, et non pas en cliquant simplement à l'extérieur du champ comme ils le feront maintenant. Correction d'un bug dans le dialogue d'exportation PDF signalé par Moujiik ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8704.15
Scripting:
viewport. setCameraAndTarget () - Correction d'un bug dans la fonction viewport. setCameraAndTarget (), signalé dans le forum par Ralf ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8704.25
Limite d'utilisation de la mémoire Process - Option ajoutée dans moi. ini pour limiter l'utilisation maximale de la mémoire - Windows uniquement. Peut être réglé dans moi. ini sous[Paramètres] MaxProcessMemoryUse=x. Demandé par Burr sur le forum ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8704.26
moi. view. screenshot - Correction d'un bug où la méthode moi. view. screenshot () capturait la mauvaise zone de l'écran sur Mac.
Activer le paramétrage des valeurs par défaut pour les contrôles à partir des touches de raccourci. Les contrôles d'interface utilisateur peuvent maintenant être déclenchés ou initialisés avec des valeurs personnalisées si l'id du contrôle est fourni dans les paramètres de ligne de commande pour la commande. Pour les boutons, la présence de la valeur d'id du bouton dans les paramètres de la ligne de commande déclenchera un événement d'interface utilisateur pour le bouton la première fois qu'il est affiché, ceci aura le même effet qu'en cliquant sur le bouton.
Pour les Menu Déroulants et les cases à cocher, la présence de l'id du contrôle dans une paire id=valeur utilisera cette valeur pour initialiser le contrôle plutôt que de prendre la dernière valeur utilisée ou par défaut comme normale.
Ceci permet de configurer des raccourcis clavier qui regroupent différentes options dans des commandes, par exemple:
Trim addtrimpoints removekeepmode=keep
Trim addtrimpoints removekeepmode=remove
Trim isocurve isodir=u
Trim isocurve isodir=v
Line bothsides=true
Extrude tapered
