version Beta V4 du 27 Nov 2017 (version VF intégrée)
Pour les possesseurs de la V3
à charger ici
http://moi3d.com/download.htm
Liste des news à venir!
http://moiscript.weebly.com
27 Nov 2017 : Version Beta V 4.0 Liste des Corrections des bugs
Sauvegarde dans les fichiers IGES et STEP - correction d'un bug où l'utilisation des extensions de fichiers. stp ou. igs ne fonctionnait pas sur Mac.
Mode Mac plein écran - (EDIT: celui-ci n'est pas encore fixé et se produit encore sur certaines machines) corrige le problème où la fenêtre des contrôles de vue s'afficherait sur le bureau, vous renvoyant sur le bureau la première fois que vous avez déplacé la souris sur une fenêtre après être passé en mode plein écran. Prévenez-moi si vous le revoyez.
Éditeur de raccourcis clavier mis à jour - Faites en sorte que la colonne "Touche" s'étende à la largeur nécessaire pour afficher la combinaison de touches la plus longue. Corrige le problème signalé dans le forum par Metin ici:
http://moi3d.com/forum/messages.php?webtag=MOI&msg=8682.42
Barre d'outils Viewport - correction d'un bug où la manipulation de la vue à l'aide de la barre d'outils Viewport inférieure pouvait manquer l'événement souris vers le haut et se coincer.
Orientation picker - correction d'un bug de dessin sporadique avec l'Orientation picker rapporté sur le forum par Max ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8682.16
Touches de raccourcis avec Maj - Correction d'un bug dans les touches de raccourcis en utilisant les touches Maj + chiffres. V4 générait Shift+1 comme Shift+! incompatible avec V3, V3 le reconvertissait en Shift+1 qui n'était alors pas reconnu par V4. La V4 devrait maintenant générer Shift+1 pour cette combinaison de touches et non Shift+! plus maintenant. Correction d'un bug signalé sur le forum par Marco ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8682.50
Images d'arrière-plan - Correction d'un plantage lors de la création d'une image d'arrière-plan à partir d'un fichier bitmap avec une profondeur de couleur inférieure à 32 bits. Signalé sur le forum par Vladimir ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8682.100
Annuler - Correction d'un bug où l'annulation ne trouverait pas l'objet correct à restaurer dans certains cas. Signalé sur le forum par Val ici:
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=8682.83
Scripting:
moi. geometryDatabase. findStyle () - correction d'un bug dans la fonction findStyle () pour le cas "create if not found", signalé sur le forum par Max ici:
obj. getBoundingBox () - Le paramètre booléen pour obtenir des limites de haute précision a été marqué comme requis dans la v4, alors que dans la v3 il était optionnel avec un défaut de false. Mise à jour de la v4 pour correspondre à la v3.
moi. filesystem. openFileStream - basculait pour utiliser QTextStream pour la lecture afin d'obtenir un meilleur support unicode. Les fichiers Unicode avec des marques d'ordre d'octet devraient être supportés maintenant, la valeur par défaut sera UTF-8 si aucune marque d'ordre d'octet n'est trouvée. Ajout également de nouvelles méthodes. setWriteBOM (booléen) que vous pouvez appeler pour faire écrire un fichier texte écrire le signe d'ordre des octets au début (par défaut pas de nomenclature), et. setCodec (nom) pour avoir un contrôle spécifique sur quel encodage à utiliser pour la lecture ou l'écriture. Les codecs pris en charge sont listés ici:
http://doc.qt.io/qt-5/qtextcodec.html#details.
moi: //appdata/ - ajoute la prise en charge de moi: //appdata/ URLs pour que vous puissiez charger des ressources HTML comme des images à partir du répertoire de données de l'application MoI. moi: //appdata/ résoudra à %AppData%\Moi sur Windows et à ~/Bibliothèque/Application Support/Moi sur Mac.
Conversion d'une chaîne en entier - Mis à jour de sorte qu'une valeur de chaîne de "1.0" sera convertie avec succès en entier de 1 plutôt que de la rejeter. Corrige un changement de comportement de v3 à v4 qui cassait certains scripts de Brian.
factory. setValue () - est passé au comportement de la v3 pour que l'envoi du mauvais type d'objet ne déclenche pas d'exception. Corrige le script SpurGearProfile.
