Full Version: Elephant : du nodal dans MOi!
Show messages:  1-19  20-39  40-59  60-79  80-90
8 Dec 2019   [#80]
Pour simuler la rotation dans l'espace d'un objet d'orientation quelconque sur son axe!
20 Jan 2020   [#81]
3 Feb 2020   [#82] In reply to [#81]
j'ai teste ce setup, mais ca ne marche pas sur la Trial v3.0
3 Feb 2020   [#83] In reply to [#82]
Ce n'est pas le "Nodal" Voronoi qui marche dans la trial V3.0 mais la Fonction directe!
Presser la touche Tab et écrire Voronoi ou faire un raccourci voronoi (avec ou sans majuscules mais sans espace! )
la fonction en vf se trouve quelque part sur cette page : http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
les fichiers voronoi.htm et voronoi.js doivent être placés dans le dossier commands
Les mettre dans Moi/Ui/Nodeeditor/Extentions/ ne marchera pas pour la V3...trial ou pas!
8 May 2020   [#84]
Petit retour après un confinement donc complètement rouillé! :)
Vous pouvez évidemment l'utiliser et même l'améliorer!
On peut prendre n'importe quel nombre de profils en même temps, n'importe quelle base, n'importe quelle Cible!
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/flow_elephant.nod
1 Mar 2021   [#85]
Une avancée notable par nkallen
on va pouvoir enregistrer ce qui ce passe à l'écran et tout sera retranscrit en Noeuds!
L'installation est pour l'instant un peu délicate! :)
1 Mar 2021   [#86]
La procédure un rien pénible du dessus va être remplacée par un simple zip de fichiers!
Encore un peu de patience! :)
26 Mar 2022   [#87] In reply to [#86]
Salut,
Une année s'est écoulée, le Zip excite maintenant ?
Bon, je n'utilise pas le Nodeditor, je devrais peut-être faire l'effort de m'y intéresser!
Oups, je viens de voir que la réponse est sur ton site...!
Mais que veux-tu dire par : Quand vous avez terminé, faites les changements inverses?
- Zooen
27 Mar 2022   [#88] In reply to [#87]
L'auteur Nick Kallen a laissé tomber ce développement et a fait son propre modeleur Nurbs : Plasticity!
Modeleur Nurbs "Direct Modeling" !
Mais Nick a un léger souci : le "kernel" choisi c3d est "russe" et à cause de la guerre il n'est plus totalement sûr de pouvoir l'utiliser jusqu'au bout! https://c3dlabs.com/en/
Il pense aussi à utiliser le "Kernel" Parasolid (Siemens) mais ce n'est pas du tout le même prix!
Pour la question posée "les changements inverses" il va falloir que je repotasse, je ne me rappelle plus quel était le problème! :)
A suivre...
27 Mar 2022   [#89]
Je pense que c'était cela! (j'ai modifié la phrase)
"Quand vous avez terminé, et voulez retourner à la situation originale faites les changements inverses!"
Le système "nodal" est une sorte de programmation "déguisée" : on utilise des "boîtes" à la place d'un code classique de programmation!
Mais il faut une certaine habitude et pratique journalière avant d'obtenir ce qu'on veut!
Bonne découverte!
3 Apr 2022   [#90]
Un nouveau nœud ultra puissant! https://moiscript.weebly.com/objects2.html#lsystem
Possibilités infinies!
Le "LSystem" by Wayne !
Insérer 3 "Curseurs" (ou similaires) et une "Sortie" et voilà!
ou charger le nœud fourni! ;)
