Full Version: Elephant : du nodal dans MOi!
Show messages:  1-10  11-30  31-50  51-70  71-90
29 Jul 2019   [#71]
En fait il y a un noeud "natif" "Progression" ! D (arithmétique et géométrique)
Et la "boucle" est incluse à l'intérieur du nœud....donc un seul volume est nécessaire au départ !
Pas besoin de maux de tête pour faire la structure en boucle ! :) (pour le moment)
La prochaine étape sera l'écart aléatoire et à partir d'une liste donnée !
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/progression.nod
29 Jul 2019   [#72]
Cool ! Il y a un import de nœuds CVS ! ) http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9358.1=MOI&msg=9358.1
Pas encore trouvé comment l'utiliser avec un objet sélectionné (pour avoir les liens d'entrée "Pinky")
Mais fonctionne bien avec les objets génériques :)
29 Jul 2019   [#73]
C'était trivial mais le noeud ExtractPts n'est pas dans le classique Elephant mais dans l'extension : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9358.1=MOI&msg=9358.1
Nous pouvons donc maintenant prendre n'importe quel objet(s) ! :)
Et toutes sortes d'écarts mais par des astuces externes (Excel ou feuille de calcul similaire)
...souhaiterais bien sûr en interne....mais c'est mieux que rien ! :)
toujours pas trouvé la "boîte" générique!
le prochain sera l'écart aléatoire interne à l'Elephant!
29 Jul 2019   [#74]
Pour le fun...
30 Jul 2019   [#75]
Contrôle total sur la taille et l'intervalle mais il faut 2 fichiers externes!
Le résultat est bon, mais la bonne méthode reste encore à trouver!
On remarquera que la taille est prépondérante sur le déplacement!
23 Aug 2019   [#76]
Bon j'ai trouvé une solution de remplacement! :)
23 Aug 2019   [#77]
J'ai commencé un tuc de fou furieux...à la fin je finirais peut-être par apprécier (ou pas) ce fameux système nodal que l'on trouve maintenant à toutes les sauces!
http://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html l'intégrale sans fin des nœuds de l'ELEPHANT ! (du fameux Max Smirnov)
Je pense en avoir pour un petit bout de temps sur le dos du pachyderme! (Vo / VF) en plus! ;)
Il y a même des macros bestioles! ;)
20 Sep 2019   [#78]
Le répertoire raisonné des 70 Nœuds natifs d'ELEPHANT de Max Smirnov est terminé! VO-VF!
26 Sep 2019   [#79]
8 Dec 2019   [#80]
Pour simuler la rotation dans l'espace d'un objet d'orientation quelconque sur son axe!
20 Jan 2020   [#81]
3 Feb 2020   [#82] In reply to [#81]
j'ai teste ce setup, mais ca ne marche pas sur la Trial v3.0
3 Feb 2020   [#83] In reply to [#82]
Ce n'est pas le "Nodal" Voronoi qui marche dans la trial V3.0 mais la Fonction directe!
Presser la touche Tab et écrire Voronoi ou faire un raccourci voronoi (avec ou sans majuscules mais sans espace! )
la fonction en vf se trouve quelque part sur cette page : http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
les fichiers voronoi.htm et voronoi.js doivent être placés dans le dossier commands
Les mettre dans Moi/Ui/Nodeeditor/Extentions/ ne marchera pas pour la V3...trial ou pas!
8 May 2020   [#84]
Petit retour après un confinement donc complètement rouillé! :)
Vous pouvez évidemment l'utiliser et même l'améliorer!
On peut prendre n'importe quel nombre de profils en même temps, n'importe quelle base, n'importe quelle Cible!
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/flow_elephant.nod
1 Mar 2021   [#85]
Une avancée notable par nkallen
on va pouvoir enregistrer ce qui ce passe à l'écran et tout sera retranscrit en Noeuds!
L'installation est pour l'instant un peu délicate! :)
1 Mar 2021   [#86]
La procédure un rien pénible du dessus va être remplacée par un simple zip de fichiers!
Encore un peu de patience! :)
26 Mar 2022   [#87] In reply to [#86]
Salut,
Une année s'est écoulée, le Zip excite maintenant ?
Bon, je n'utilise pas le Nodeditor, je devrais peut-être faire l'effort de m'y intéresser!
Oups, je viens de voir que la réponse est sur ton site...!
Mais que veux-tu dire par : Quand vous avez terminé, faites les changements inverses?
- Zooen
27 Mar 2022   [#88] In reply to [#87]
L'auteur Nick Kallen a laissé tomber ce développement et a fait son propre modeleur Nurbs : Plasticity!
Modeleur Nurbs "Direct Modeling" !
Mais Nick a un léger souci : le "kernel" choisi c3d est "russe" et à cause de la guerre il n'est plus totalement sûr de pouvoir l'utiliser jusqu'au bout! https://c3dlabs.com/en/
Il pense aussi à utiliser le "Kernel" Parasolid (Siemens) mais ce n'est pas du tout le même prix!
Pour la question posée "les changements inverses" il va falloir que je repotasse, je ne me rappelle plus quel était le problème! :)
A suivre...
27 Mar 2022   [#89]
Je pense que c'était cela! (j'ai modifié la phrase)
"Quand vous avez terminé, et voulez retourner à la situation originale faites les changements inverses!"
Le système "nodal" est une sorte de programmation "déguisée" : on utilise des "boîtes" à la place d'un code classique de programmation!
Mais il faut une certaine habitude et pratique journalière avant d'obtenir ce qu'on veut!
Bonne découverte!
3 Apr 2022   [#90]
Un nouveau nœud ultra puissant! https://moiscript.weebly.com/objects2.html#lsystem
Possibilités infinies!
Le "LSystem" by Wayne !
Insérer 3 "Curseurs" (ou similaires) et une "Sortie" et voilà!
ou charger le nœud fourni! ;)
