Full Version: Elephant : du nodal dans MOi!
Show messages:  1-5  6-25  26-45  46-65  66-85  86-90
29 Jul 2019   [#66]
Les 24 positions par incrément de 90° d'une boîte de 5*5*5)
comme ici : mettre de préférence ses objets dans une la boîte de 5*5*5
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/24poses.nod
29 Jul 2019   [#67]
les 24 objets du dessus...avec des textures et découpes variées...
29 Jul 2019   [#68] In reply to [#67]
Avec le noeud node random_obj j'ai ceci
Pour simuler différents écarts : afficher un nombre aléatoire d'objets d'une collection sur leurs positions.
le Noeud aléatoire Obj est existant
pas encore exactement ce que je souhaite :) les écarts 1 3 1 1 1 2 1 doivent être sur chaque objet
Classic Random
Move is existing
Display is existing
Pa sûr pour le "un par un" et la "boucle"
Une sorte de distribution aléatoire d'écart entre les objets est souhaitée...
https://rawandrendered.com/modularity
d'après une image by Camacho
29 Jul 2019   [#69]
Je peux jouer avec l'épaisseur générale et le placement "un par un"
Je ne souhaite qu'un seul curseur pour le placement de tous les objets !
Je voulais donc un nœud qui s'occupe de la valeur numérique du curseur (sûrement existant...) et l'envoie après un traitement si multibranché....
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5_plaques.nod
29 Jul 2019   [#70]
Je crois que j'ai trouvé quelque chose comme arborescence qui fonctionne ! :)
Les liens rose et vert pâle peuvent être multiples dès le début !
Un seul curseur, un nombre illimité d'objets avec des réglages différents ! (bien sûr je dois faire chaque objet après le curseur.... )
mais ça va marcher ! ) ici seulement 2 volumes et Points de test...
29 Jul 2019   [#71]
En fait il y a un noeud "natif" "Progression" ! D (arithmétique et géométrique)
Et la "boucle" est incluse à l'intérieur du nœud....donc un seul volume est nécessaire au départ !
Pas besoin de maux de tête pour faire la structure en boucle ! :) (pour le moment)
La prochaine étape sera l'écart aléatoire et à partir d'une liste donnée !
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/progression.nod
29 Jul 2019   [#72]
Cool ! Il y a un import de nœuds CVS ! ) http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9358.1=MOI&msg=9358.1
Pas encore trouvé comment l'utiliser avec un objet sélectionné (pour avoir les liens d'entrée "Pinky")
Mais fonctionne bien avec les objets génériques :)
29 Jul 2019   [#73]
C'était trivial mais le noeud ExtractPts n'est pas dans le classique Elephant mais dans l'extension : http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9358.1=MOI&msg=9358.1
Nous pouvons donc maintenant prendre n'importe quel objet(s) ! :)
Et toutes sortes d'écarts mais par des astuces externes (Excel ou feuille de calcul similaire)
...souhaiterais bien sûr en interne....mais c'est mieux que rien ! :)
toujours pas trouvé la "boîte" générique!
le prochain sera l'écart aléatoire interne à l'Elephant!
29 Jul 2019   [#74]
Pour le fun...
30 Jul 2019   [#75]
Contrôle total sur la taille et l'intervalle mais il faut 2 fichiers externes!
Le résultat est bon, mais la bonne méthode reste encore à trouver!
On remarquera que la taille est prépondérante sur le déplacement!
23 Aug 2019   [#76]
Bon j'ai trouvé une solution de remplacement! :)
23 Aug 2019   [#77]
J'ai commencé un tuc de fou furieux...à la fin je finirais peut-être par apprécier (ou pas) ce fameux système nodal que l'on trouve maintenant à toutes les sauces!
http://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html l'intégrale sans fin des nœuds de l'ELEPHANT ! (du fameux Max Smirnov)
Je pense en avoir pour un petit bout de temps sur le dos du pachyderme! (Vo / VF) en plus! ;)
Il y a même des macros bestioles! ;)
20 Sep 2019   [#78]
Le répertoire raisonné des 70 Nœuds natifs d'ELEPHANT de Max Smirnov est terminé! VO-VF!
26 Sep 2019   [#79]
8 Dec 2019   [#80]
Pour simuler la rotation dans l'espace d'un objet d'orientation quelconque sur son axe!
20 Jan 2020   [#81]
3 Feb 2020   [#82] In reply to [#81]
j'ai teste ce setup, mais ca ne marche pas sur la Trial v3.0
3 Feb 2020   [#83] In reply to [#82]
Ce n'est pas le "Nodal" Voronoi qui marche dans la trial V3.0 mais la Fonction directe!
Presser la touche Tab et écrire Voronoi ou faire un raccourci voronoi (avec ou sans majuscules mais sans espace! )
la fonction en vf se trouve quelque part sur cette page : http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
les fichiers voronoi.htm et voronoi.js doivent être placés dans le dossier commands
Les mettre dans Moi/Ui/Nodeeditor/Extentions/ ne marchera pas pour la V3...trial ou pas!
8 May 2020   [#84]
Petit retour après un confinement donc complètement rouillé! :)
Vous pouvez évidemment l'utiliser et même l'améliorer!
On peut prendre n'importe quel nombre de profils en même temps, n'importe quelle base, n'importe quelle Cible!
https://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/flow_elephant.nod
1 Mar 2021   [#85]
Une avancée notable par nkallen
on va pouvoir enregistrer ce qui ce passe à l'écran et tout sera retranscrit en Noeuds!
L'installation est pour l'instant un peu délicate! :)
