17-36
37-56
57-76
77-90
by Max nsert que si on a Octane :)
17 dec 2017 : le French nodeeditor :)
last
Et la possibilité de personnaliser un bouton de menu ou de titre de nœud!
sinon! :)
C'est disponible en VF pour l'animation du post précédent! :)
Tous les noeuds classiques et ceux des "extentions" :)
ci-dessous les "extentions"
By r2d3
tenon Mortaise
French Version :
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/lang.js
Le Nœud "Congé" de L'Elephant Dissident (est absent de l'Elephant natif ! )
C'est une question de flux de travail. Il ne fonctionne que pour les solides et les surfaces jointes.
Pour l'utiliser, vous devez l'utiliser en combinaison avec le nœud "BrepNameSubObj" de L'Elephant dissident Construct2 / Object2.
Commencez par la création d'un solide avec les arêtes que vous voulez traiter en Congé.
Pré-sélectionner l'objet. Appeler le NodeEditor -Créer un Nœud "Sélectionné"
(pour valider une sélection Clic Droit sur le Noeud "Sélectionné"/mise à jour )
Ensuite, insérez le Nœud "BrepNameSubObj". Fil de fer du solide du sous-objet BrepNameSubObj (par Jonction des 2 Noeuds puis "Lancer" )
Le Nœud nomme les arêtes et les faces et affiche la géométrie. Sélectionnez maintenant les arêtes à traiter comme dans l'environnement normal de Moi.
Insérez ensuite le Nœud "Congé". Il donne les noms des arêtes sélectionnées et les stocke. Liaison avec le Noeud "Sortie".
Après le "Congé", la géométrie est obtenue.
Vous pouvez rajouter un "Curseur" par exemple pour animer!
(peut "crasher" Moi, donc sauvegarder si données sensibles)
Node Editor 1.0 version Candidate :)
Node Editor 1.0 version Candidate 2
Surface d'Enneper : by Bemfarmer + James
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=4dc6d9f5d52684391915ac0474305f44&filename=EnneperScaling.nod
Elephant :
Rendu avec SimLab Light (free)
https://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-lite.aspx
Les 24 positions par incrément de 90° d'une boîte de 5*5*5)
comme ici : mettre de préférence ses objets dans une la boîte de 5*5*5
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/24poses.nod
les 24 objets du dessus...avec des textures et découpes variées...
Avec le noeud node random_obj j'ai ceci
Pour simuler différents écarts : afficher un nombre aléatoire d'objets d'une collection sur leurs positions.
le Noeud aléatoire Obj est existant
pas encore exactement ce que je souhaite :) les écarts 1 3 1 1 1 2 1 doivent être sur chaque objet
Classic Random
Move is existing
Display is existing
Pa sûr pour le "un par un" et la "boucle"
Une sorte de distribution aléatoire d'écart entre les objets est souhaitée...
https://rawandrendered.com/modularity
d'après une image by Camacho
Je peux jouer avec l'épaisseur générale et le placement "un par un"
Je ne souhaite qu'un seul curseur pour le placement de tous les objets !
Je voulais donc un nœud qui s'occupe de la valeur numérique du curseur (sûrement existant...) et l'envoie après un traitement si multibranché....
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/5_plaques.nod
Je crois que j'ai trouvé quelque chose comme arborescence qui fonctionne ! :)
Les liens rose et vert pâle peuvent être multiples dès le début !
Un seul curseur, un nombre illimité d'objets avec des réglages différents ! (bien sûr je dois faire chaque objet après le curseur.... )
mais ça va marcher ! ) ici seulement 2 volumes et Points de test...
En fait il y a un noeud "natif" "Progression" ! D (arithmétique et géométrique)
Et la "boucle" est incluse à l'intérieur du nœud....donc un seul volume est nécessaire au départ !
Pas besoin de maux de tête pour faire la structure en boucle ! :) (pour le moment)
La prochaine étape sera l'écart aléatoire et à partir d'une liste donnée !
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/progression.nod
Cool ! Il y a un import de nœuds CVS ! )
http://moi3d.com/forum/index.php?webtag=MOI&msg=9358.1=MOI&msg=9358.1
Pas encore trouvé comment l'utiliser avec un objet sélectionné (pour avoir les liens d'entrée "Pinky")
Mais fonctionne bien avec les objets génériques :)
C'était trivial mais le noeud ExtractPts n'est pas dans le classique Elephant mais dans l'extension :
Nous pouvons donc maintenant prendre n'importe quel objet(s) ! :)
Et toutes sortes d'écarts mais par des astuces externes (Excel ou feuille de calcul similaire)
...souhaiterais bien sûr en interne....mais c'est mieux que rien ! :)
toujours pas trouvé la "boîte" générique!
le prochain sera l'écart aléatoire interne à l'Elephant!
Pour le fun...
Contrôle total sur la taille et l'intervalle mais il faut 2 fichiers externes!
Le résultat est bon, mais la bonne méthode reste encore à trouver!
On remarquera que la taille est prépondérante sur le déplacement!
Bon j'ai trouvé une solution de remplacement! :)
17-36
37-56
57-76
77-90
