Full Version: Elephant : du nodal dans MOi!
Show messages:  1-6  7-26  27-46  47-66  67-86  87-90
4 Oct 2017   [#47]
v 0.99.27
21 Nov 2017   [#48]
Adaptation pour la beta V4 de L'Elephant de Max Smirnov (Windows 10)
ici une petite manipe ! (au jour d'aujourd'hui) 21 Nov 2017
Il faut charger ici http://moi.maxsm.net/media/files/
le NodeEditor 0.97 du mois d'octobre, le mettre dans un dossier nodeeditor créé dans le dossier ui
le fichier nodeeditor.css, le remplacer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\css\nodeeditor.css
le fichier nodeeditor.js, le remplcer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\nodeeditor.js
et hop ! Il ne reste plus qu'à traduire tous les nouveaux noeuds!
Pour plus de renseignements : http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
A suivre! :)
25 Nov 2017   [#49]
Version Node Editor du 26 nov 2017
26 Nov 2017   [#50]
La version française de l'Elephant pour la V4 ! ;)
la liste! :)
27 Nov 2017   [#51]
version 0.99 du 28 11 2017 by Max Smirnov
VF
Ajouté nœud Transform/Twist
Ajouté nœud Transform/Flow
Ajouté Basic/Concat
Retiré Objects/Concat
Retiré Points/ConcatPts
Bug JitterPts
Ajouté Fonction JitterPts Update
Le nouveau nœud Basic/Concat supporte tous les types de données.
Objects/Concat et Points/ConcatPts sont obsolete. Ils sont retirés du Nodeeditor.
Ne vous inquiétez pas si vous utilisez ces noeuds dans vos projets. J'ai ajouté la compatibilité des enregistrements au core/compatibilité. js.
Les anciens nœuds seront remplacés automatiquement par les nouveaux.
28 Nov 2017   [#52]
nodeeditor v.0.99.2017.11.29 http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
Changement de la Méthode de déconnexion de lien.
Bug de sortie du Quartz réglé.
Intégration de la version francophone!
2 Dec 2017   [#53]
3 dec 2017
Potar et Curseur résolus!
5 Dec 2017   [#54]
With French Manual! :)
By r2d3
7 Dec 2017   [#55]
Utiliser les Macros!
14 Dec 2017   [#56]
Une tournette et / Ou une camera automatique / manuelle!
By r2d3
16 Dec 2017   [#57]
by Max nsert que si on a Octane :)
17 dec 2017 : le French nodeeditor :)
last http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
18 Dec 2017   [#58]
Et la possibilité de personnaliser un bouton de menu ou de titre de nœud!
sinon! :)
19 Dec 2017   [#59]
C'est disponible en VF pour l'animation du post précédent! :)
21 Dec 2017   [#60]
Tous les noeuds classiques et ceux des "extentions" :)
ci-dessous les "extentions"
4 Jan 2018   [#61]
By r2d3
tenon Mortaise
French Version : http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/lang.js
9 Jan 2018   [#62]
Le Nœud "Congé" de L'Elephant Dissident (est absent de l'Elephant natif ! )
C'est une question de flux de travail. Il ne fonctionne que pour les solides et les surfaces jointes.
Pour l'utiliser, vous devez l'utiliser en combinaison avec le nœud "BrepNameSubObj" de L'Elephant dissident Construct2 / Object2.
Commencez par la création d'un solide avec les arêtes que vous voulez traiter en Congé.
Pré-sélectionner l'objet. Appeler le NodeEditor -Créer un Nœud "Sélectionné"
(pour valider une sélection Clic Droit sur le Noeud "Sélectionné"/mise à jour )
Ensuite, insérez le Nœud "BrepNameSubObj". Fil de fer du solide du sous-objet BrepNameSubObj (par Jonction des 2 Noeuds puis "Lancer" )
Le Nœud nomme les arêtes et les faces et affiche la géométrie. Sélectionnez maintenant les arêtes à traiter comme dans l'environnement normal de Moi.
Insérez ensuite le Nœud "Congé". Il donne les noms des arêtes sélectionnées et les stocke. Liaison avec le Noeud "Sortie".
Après le "Congé", la géométrie est obtenue.
Vous pouvez rajouter un "Curseur" par exemple pour animer!
(peut "crasher" Moi, donc sauvegarder si données sensibles)
20 Jan 2018   [#63]
Node Editor 1.0 version Candidate :)
9 Feb 2018   [#64]
Node Editor 1.0 version Candidate 2
25 Jun 2019   [#65]
Surface d'Enneper : by Bemfarmer + James
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=4dc6d9f5d52684391915ac0474305f44&filename=EnneperScaling.nod
Elephant : http://moiscript.weebly.com/elephant-systegraveme-nodal.html
Rendu avec SimLab Light (free) https://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-lite.aspx
29 Jul 2019   [#66]
Les 24 positions par incrément de 90° d'une boîte de 5*5*5)
comme ici : mettre de préférence ses objets dans une la boîte de 5*5*5
http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/24poses.nod
