Bonjour
il me semble facile de modifier une esquisse en affichant les points de contrôle et en les déplaçant.
je sais :
COUPER une section de ma pièce.
EXTRUDER une face
réaliser une UNION BOOLEENNE.
Existe-t-il une méthode ou fonction simple qui me permettrai de faire la modification illustrée par l'exemple SKETCHUP ci-joint ?
Chri
a+
Hé, hé malgré toute les fonctions avancées, Oriente/ Ligne-Ligne, Enrobage, Taille 1D, 2D etc...et bien non cela n'existe pas encore la modification/déplacement sectorisée sans déformation!
Il faut encore trancher dans le lard et rabouter!
Dans la V4 espérons! :)
Bonjour
Cette fonction d'allongement est-elle toujours envisageable en V4 ?
Chri
Hi Michael
it seems easy to modify a sketch by displaying the control points and moving them.
I know how to :
CUT a part section
EXTRUDE a face
REALIZE a BOOLEAN UNION.
Is there a simple way or function that will allow me to make the modification illustrated by the SKETCHUP example attached?
Is this "extension" function possible with V4 ?
Chri
Je ne pense pas que les boîtes de déformation soient pour la future V 4...il faut se débrouiller avec ce qu'il y a!
La fonction d'Enrobage et / ou Couper dans le dur et rabouter!
Après il faut voir si on peut pas automatiser quelque chose avec le Nodeeditor ELEPHANT...
...mais comme je n'ai pas encore terminé la biblio du monstre...je ne peux pas encore dire! :)
http://moiscript.weebly.com/biblio-elephant.html
Et encore 10 secondes d'un Moment d'Inspiration... :enlight:
Et toujours le fabuleux gratuit SimLab Composer Light( max 1920 * 1080)
Ah si Hémiounou avait eu ça! :mrgreen:
En attendant une boîte de déformation native, cela dépanne bien!
Moi3D
Toujours dans la série sans "boîte de déformation" la Fonction d'Enrobage fait des miracles! :)
D'après un modèle de Danperk
Allez le top pour chaîner tout ça et rechercher la bonne forme! ;)
