Full Version: Les Scripts de Max Smirnov
Show messages:  1-6  7-26  27-36
23 May 2014   [#7] In reply to [#6]
на здоровье ! :)
26 May 2014   [#8] In reply to [#7]
Je suis sûr que le camarade Smirnov devrait être capable de nous pondre un bon viewer 3D pour tout navigateur Web.
Qui lui demande?
29 Jul 2014   [#9]
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
22 Oct 2014   [#10]
étendre sélection
script: function es(edg){ var i,f; for (i=0; i<edg.length; i++) {f=edg.item(i).getFacesOfEdge(); f.setProperty('selected',1);}} var so = moi.geometryDatabase.getSelectedObjects(), sf=so.getFaces(), i; for ( i=0; i<sf.length;i++) es(sf.item(i).getEdges()); es(so.getEdges());
réduire sélection
script: function es(edg){ var i,f; for (i=0; i<edg.length; i++) {f=edg.item(i).getFacesOfEdge(); f.setProperty('selected',0);}} var gd = moi.geometryDatabase; gd.invertSelection(); var so = gd.getSelectedObjects(), sf=so.getFaces(), i; gd.invertSelection(); for ( i=0; i<sf.length;i++) es(sf.item(i).getEdges());
22 Mar 2015   [#11]
Un peu de polymodeling dans Moi3D! ;)
http://moiscript.weebly.com/bridge.html by Max Smirnov
24 Mar 2015   [#12]
Fonction Split
25 Mar 2015   [#13]
Nouvelle fonction Scale et la fonction Split accepte les Ngones!
Attention grosse astuce pour la fonction Split: il ne faut pas sélectionner le volume, mais les faces!!!
Se servir donc du Sélecteur! ;)
27 Mar 2015   [#14]
Subdivision d'une arête
27 Mar 2015   [#15]
Le traditionnel "Knife" est implicite!
Une simple différence booléenne fait le l'affaire! :)
28 Mar 2015   [#16]
nouvelle version sSplit
16 Feb 2017   [#17]
Câble (s)
By Max
17 Feb 2017   [#18]
Variation Wire2 ;) By Marco
On peut choisir son profil
24 Aug 2017   [#19]
Cmorph pour créer des courbes intermédiaires!
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html vf
20 Nov 2017   [#20]
Max commence a adapter ses plugins pour la V4!
Le premier de la liste - (pas encore fait la version française! ;)
(mais cela ne saurait tarder :)
Les lignes épaisses! :)
Pour la V4 ! Version VF! :)
21 Nov 2017   [#21]
http://moiscript.weebly.com/engrenages.html pour V4
21 Nov 2017   [#22]
French SSPlit by Max Smirnov V4 (Windows 10)
21 Nov 2017   [#23]
French version of the Bridge by Max Smirnov (V4) (Windows 10)
Facile: rien à traduire pour celle-ci! :)
21 Nov 2017   [#24]
Même l'ELephant de Max Smirnov!
ici une petite manipe! (au jour d'aujourd'hui)
Il faut charger ici http://moi.maxsm.net/media/files/
le NodeEditor 0.97 du mois d'octobre, le mettre dans un dossier nodeeditor créé dans le dossier ui
le fichier nodeeditor.css, le remplacer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\css\nodeeditor.css
le fichier nodeeditor.js, le remplcer dans C:\Program Files\MoI 4.0 beta Nov-18-2017\ui\nodeeditor\core\nodeeditor.js
et hop ! Il ne reste plus qu'à traduire tous les nouveaux noeuds!
A suivre! :)
25 Nov 2017   [#25]
Version Node Editor du 26 nov 2017
25 Nov 2017   [#26]
CMorph mis à jour pour la v4
Ne marche pas pour des courbes avec des angles!
Sinon utiliser par exemple LineWeb
