Full Version: Les Scripts de Max Smirnov
Show messages:  1-2  3-22  23-36
20 Feb 2014   [#3]
_PatternSelection
http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=1c979de491c5e576c71aad9a5062ee84&filename=PatternSelection.zip
Avec l'utilisation de La commande Trame sur Courbe
On met un point sur une courbe, on le propage avec commande Trame sur Courbe
On découpe la courbe par ces points
On efface les points
On sélectionne les courbes
On appelle le Plugin _PatternSelection
On peut mettre des 0,1,etc... et des + et des -
23 Feb 2014   [#4]
Rendre Transparent un Objet : By Max Smirnov
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html
1 May 2014   [#5]
23 May 2014   [#6] In reply to [#5]
Le cube mou j'amole!
Et un coup de vodka pour Smirnov, le fils de Smyr, Emyr Lejeune.
Et glou e glu e glu e glue...
Plus que xxx à coller.
23 May 2014   [#7] In reply to [#6]
на здоровье ! :)
26 May 2014   [#8] In reply to [#7]
Je suis sûr que le camarade Smirnov devrait être capable de nous pondre un bon viewer 3D pour tout navigateur Web.
Qui lui demande?
29 Jul 2014   [#9]
22 Oct 2014   [#10]
étendre sélection
script: function es(edg){ var i,f; for (i=0; i<edg.length; i++) {f=edg.item(i).getFacesOfEdge(); f.setProperty('selected',1);}} var so = moi.geometryDatabase.getSelectedObjects(), sf=so.getFaces(), i; for ( i=0; i<sf.length;i++) es(sf.item(i).getEdges()); es(so.getEdges());
réduire sélection
script: function es(edg){ var i,f; for (i=0; i<edg.length; i++) {f=edg.item(i).getFacesOfEdge(); f.setProperty('selected',0);}} var gd = moi.geometryDatabase; gd.invertSelection(); var so = gd.getSelectedObjects(), sf=so.getFaces(), i; gd.invertSelection(); for ( i=0; i<sf.length;i++) es(sf.item(i).getEdges());
22 Mar 2015   [#11]
Un peu de polymodeling dans Moi3D! ;)
http://moiscript.weebly.com/bridge.html by Max Smirnov
24 Mar 2015   [#12]
Fonction Split
25 Mar 2015   [#13]
Nouvelle fonction Scale et la fonction Split accepte les Ngones!
Attention grosse astuce pour la fonction Split: il ne faut pas sélectionner le volume, mais les faces!!!
Se servir donc du Sélecteur! ;)
27 Mar 2015   [#14]
Subdivision d'une arête
27 Mar 2015   [#15]
Le traditionnel "Knife" est implicite!
Une simple différence booléenne fait le l'affaire! :)
28 Mar 2015   [#16]
nouvelle version sSplit
16 Feb 2017   [#17]
Câble (s)
By Max
17 Feb 2017   [#18]
Variation Wire2 ;) By Marco
On peut choisir son profil
24 Aug 2017   [#19]
Cmorph pour créer des courbes intermédiaires!
http://moiscript.weebly.com/scripts-de-max-smirnov.html vf
20 Nov 2017   [#20]
Max commence a adapter ses plugins pour la V4!
Le premier de la liste - (pas encore fait la version française! ;)
(mais cela ne saurait tarder :)
Les lignes épaisses! :)
Pour la V4 ! Version VF! :)
21 Nov 2017   [#21]
http://moiscript.weebly.com/engrenages.html pour V4
21 Nov 2017   [#22]
French SSPlit by Max Smirnov V4 (Windows 10)
